防水卷材拉力机用于橡胶、防水板、止水带、止水条、防水卷材等材料的拉伸、撕裂、剥离等性能测试。
防水卷材拉力机测试步骤(以GBT328.8为例)
将试件紧紧的夹在拉伸试验机的夹具中,注意试件长度方向的中线与试验机夹具中心在一条线上。夹具间距离为(200士2)mm,为防止试件从夹具中滑移应作标记。当用引伸计时,试验前应设置标距间距离为(180±2)mm。为防止试件产生任何松弛,推荐加载不超过5N的力。
试验在(23+2)℃进行,夹具移动的恒定速度为(100士10)mm/min。连续记录拉力和对应的夹具(或引伸计)间距离。
计算
记录得到的拉力和距离,或数据记录,**的拉力和对应的由夹具(或引仲计)间距离与起始距离的百分率计算的延伸率。
去除任何在夹具10mm以内断裂或在试验机夹具中滑移超过极限值的试件的试验结果,用备用件重测。
**拉力单位为N/50mm,对应的延伸率用百分率表示,作为试件同一方向结果。
分别记录每个方向5个试件的拉力值和延伸率,计算平均值。
拉力的平均值修约到5N,延伸率的平均值修约到1%。
同时对于复合增强的卷材在应力应变图上有两个或更多的峰值,拉力和延伸率应记录两个**值。
防水卷材拉力机
【符合标准】:
GB/T 328.8、 GB/T 328.9 、GB/T 328.18 、GB18242、GB18243、GB/T528、GB/T529、GB18173.1、GB18173.2等,标准较多,不一一列举。
【技术参数】:
1、测试原理:按等速伸长(CRE)测试原理测定,整个过程由高速处理器控制,并记录每时每刻之变化(曲线动态监控)、断裂强力(强度)、断裂伸长(伸长率)、时间、变形、位移等。
2、测试方法:微机控制
3、试验级别:0.5级
4、量 程:500N / 1000 N / 2500N / 5000N / 10000N (选配)
5、拉伸速度:0.001-500mm/min 数字调速
6、有效试验宽度:400mm
7、横梁位移**行程:1400mm
8、有效拉伸(压缩)空间:1200mm
9、位移分辨率:0.001mm
10、夹持器:防水卷材拉伸夹具(可与剥离共用)、钉杆撕裂夹具
11、引伸计**变形:1300mm
12、电源:AC220V±10%50Hz
13、外形尺寸:770×500×2150mm(L×W×H)
14、重 量:约280 Kg
