土工布淤堵试验仪采用梯度比方法测定一定水流条件下土与土工织物系统及其交界面上的渗透系数和渗透比,以及测定土工织物含泥量,判断土工织物作为某种土的滤层时是否会产生不允许的淤堵。 土工布淤堵试验仪测试过程: 1 将织物试样和筛网一起放在夹持装置内,并密封好。 2 装人土样,土样高为100mm。对于松土样,可用漏斗将风干土倒入渗透仪内整平即可;对于密实土样,应分层击实至要求的密度。装样过程中应防止测压管的进口被堵塞。 3 饱和土样。由排水口管进水,使水由试样底部缓慢流人,可控制进水水头小于25mm,直至水位上升到土样顶面一定高度,始可从进水管注水,并使整个容器内充满水。 4 调节水位,使水力梯度i达1.0,观察测压管内的水位变化。 5当全部测压管读数达到稳定后,将上游进水容器保持常水头,打开出水口阀门,水流通过试样进行渗流。 6 每小时测读一次测压管水位和渗水量,同时记录渗水时间和水温,连续测读24h。如读数尚未稳定,可适当延长测读时间,直至稳定为止。 7 当i=1.0时的试验结束后,调整水力梯度i,分别对该试样进行i=2.5、i=4.0及i=10.0时的试验。当i每增加一级后,应等测压管读数稳定,并在该级梯度下渗流达1.5h以上。当i达10.0目测压管读数稳定后,重复5~6步骤。 8 试验结束,取出土工织物试样,轻轻清除表面浮土,烘干后称量土工织物及其内部含土的总质量,精确至 0.01g。 【符合标准】 JTG E50-2006《公路工程土工合成材料试验规程》 SL 235-2012《土工合成材料测试规程》 【技术参数】 1、显示:彩色触摸显示屏 2、上游水位调节范围:0-1000mm 3、下游水位调节范围:0-400mm 4、水位调节精度:0.03mm 5、梯度比调节方式:电动调节,自动定位 6、梯度比显示方式:数字显示 7、测压管刻度尺最小分度值:1mm 8、试验筒内径:Ф100mm 9、筛网孔径:6mm 10、温度计范围:0-100℃ 11、外形尺寸:700×550×1650mm(W×D×H) 12、电源: AC220V,100W
