发表于:2026-10-28 09:17:43|本帖共 1,035 字 6
土工布直剪拉拔摩擦仪用于各种土工合成材料与土石料之间的直剪摩擦试验和土内土工合成材料与周围土体拉拔阻力的摩擦试验。
【符合标准】:
JTG E50-2006 T1129 T1130、SL235-2012、GB/T17635.1-98等
【技术参数】:
1、应力范围:50KN
2、传感器精度:±0.02%F.S
3、公路标准剪切盒尺寸: 300×300×150mm
拉拔试验箱尺寸:250×200×200mm
水利标准剪切盒尺寸: 80×80mm ( 上下盒 )
拉拔试验箱尺寸:400×250×250mm
标配公路标准,水利标准选配
4、位移行程:200mm
5、位移分辨率:0.001mm
6、调速范围:0.01-50mm/min
7、剪切力精度:±0.5%
8、法向力范围:0-200KPa
9、法向力精度:1%
10、法向力测试单位:Mpa、Kpa、kgf/mm?、N/mm?、N/cm?等多种单位可选
11、法向力调节方式:伺服系统控制,精度高,加压稳定
12、显示:直剪力、拉拔力、法向力等同屏显示
13、计算机处理报表、图形、屏幕显示或打印输出
14、操作软件系统功能:仪器可与PC机联机:记录试验全过程,实时显示曲线图、剪切力、拉拔力等数据和曲线图。
15、本机一机多用,既能做土工材料的直剪摩擦试验,又能测试土工材料的拉拔摩擦试验
16、电源电压:220V
17、外形尺寸:1300*600*1700mm
18、重量:450KG
直剪拉拔摩擦仪是一种用于测试土工合成材料与土石料之间直剪摩擦以及拉拔阻力特性的实验设备。以下是该仪器的设计新颖和使用安全的具体分析:
1.设计新颖性
多功能集成:拉拔摩擦仪通常具备一机多用的特点,既能进行土工材料的直剪摩擦试验,也能测试其拉拔摩擦试验。这种设计提高了设备的使用效率和经济性。
高精度传感器:采用高精度的力值和位移传感器,能够提供清晰直观的数据显示,无需人工换算,直接将剪应力转换为千帕,确保了测量结果的准确性。
自动化操作:现代的直剪拉拔摩擦仪配备了微机控制系统,可以实现全自动的试验过程,包括数据的采集和处理,大大提高了操作的便捷性和试验的效率。
2.使用安全性
结构稳固:仪器的结构设计考虑到了稳定性和安全性,例如,试验台的水平平台和带有下压装置的支撑架,确保在试验过程中设备的稳定性。
安全防护措施:在设计中包含了必要的安全防护措施,如紧急停止按钮、过载保护等,以防止在试验过程中发生意外。
操作简便:通过简化的操作界面和流程,减少了操作错误的可能性,从而降低了使用过程中的安全风险。
