石英亚沸蒸馏水器是制取高纯试剂和高纯水的全封闭石英玻璃仪器,既避免了玻璃杂质的污染,又因液相温度低于沸点。不致因沸腾而在蒸气中夹带水珠。既气液分离*。因此水质*高,经无焰原子吸收法分析有没有重金属检出。 石英亚沸蒸馏水器的蒸馏水量减少:随着使用时间的增加,电热管的水垢也慢慢增加,电热管的热量不易传出,蒸馏水出水量慢慢减少,这时可用物理或化学方法清除水垢。如出水量明显减少,肯定有电热丝烧断,引起功率减少,出水量减少,可用万用表查出烧断的电热管并更换。更换后应放水观察是否漏水或渗水,只有无渗水后方可通电使用。日常保养事项: 1、新仪器应进行清洗后使用,并经过二小时以上的通电蒸发,使用内部清洁,再正式使用,以保证水质符合要求。 2、仪器需要每天使用过后,应洗刷内部一次,且将存水排尽,更换新鲜水,以免产生的水圬降低水质,影响使用效果。 3、每次工作结束或长期不用,应将冷凝水、被蒸馏水排掉,被蒸水由进水口排掉,冷凝水有自来水拔下,抬高一方即可排出,这样以防日久积下水垢。 4、长期使用结垢,可用50%HNO3由被蒸水进口灌进,浸至结垢处,浸泡2-4小时后由原进水处将皮管降低即可排掉,再以蒸馏水或去离子水灌进冲洗3-5次即可重新使用。 |
