全自动钙离子检测仪概览
发表于:2026-10-28 08:18:29|本帖共 725 字 3429
       全自动钙离子测定仪是一种专用于快速、准确、批量检测生物样本(如血清、血浆、尿液)或水样中钙离子(Ca²⁺)浓度的智能化分析设备,广泛应用于临床检验、急诊医学、肾功能评估、骨代谢疾病诊断、水质硬度监测及食品工业等领域。钙作为人体最重要的电解质之一,其浓度异常与甲状旁腺功能紊乱、肾衰竭、骨质疏松、心律失常等多种疾病密切相关,因此精准测定具有重要临床和公共卫生意义。 该仪器基于离子选择电极法(ISE),采用高选择性钙离子敏感膜电极与参比电极构成检测系统。现代设备多采用直接ISE技术,无需稀释即可真实反映样本中游离钙(iCa²⁺)或总钙的活度,避免传统间接法因样本基质差异导致的误差。检测过程全自动完成,包括样本识别、电极清洗、缓冲液添加(如需)、电位测量、温度补偿及浓度计算,单次分析仅需1–3分钟。典型检测范围为0.1–10 mmol/L,精密度高(变异系数CV<2%),完q符合《WS/T》系列临床检验标准及水质检测规范。 全自动钙离子测定仪配备自动进样器(容量通常为20–100位)、智能校准系统、质控管理模块及用户友好软件界面,支持一键启动、多点校准、异常报警、数据存储与LIS/HIS系统对接,实现全流程无人干预操作。部分高d机型还可同步检测钾、钠、氯、镁等其他电解质,形成多参数电解质分析平台。 相比传统的滴定法、原子吸收光谱法或比色法,该仪器具有操作简便、样本用量少(仅需50–100μL)、无有害试剂、维护成本低、安全性高等优势,特别适合高通量实验室和基层医疗机构使用。 总之,全自动钙离子测定仪凭借高准确性、高效率与高度自动化,已成为现代临床和环境检测中不可少的关键设备,为疾病诊疗、健康筛查和水质安全提供可靠、及时的技术支撑。
