产品基本介绍:
ATLANTEK Model 400热反应测试仪是设计用于快速测试热敏材料在不同的测试条件下进行打印后的光学密度值。它是热敏材料如热敏纸生产人员和质量监控人员对于热敏纸生产过程控制和产品控制的好的选择。
Model 400是第四代产品,它的设计操作简单,易上。
在使用该仪器进行测试的过程中,打印速度、打印能量、测试样式都可选择进行变更,同时可通过机械调节方式来调整打印压力和打印位置,以适应不同的直接热敏材料。
ATLANTEK动态热反应仪Model400动态发色工作原理:
用于直接热敏材料的热敏打印性能的检测和评估。
影响直接热敏材料热敏打印反应性能的主要因素有:打印头压力、打印能量及打印速度。该仪器模拟热敏打印过程,在不同的打印压力、不同的打印速度及不同的打印能量条件下对直接热敏材料进行打印测试,打印的图样可进行选择,有西洋跳盘棋、实心图案、条形码等,通过对打印后的图样的光学密度值的测试来反映或评估热敏材料的热敏反应性能。
常规操作过程:
将热敏材料放置在热敏打印头下,将打印头压下放置在测试样品上。在仪器的操作面板上,选择相应的开关来对将要进行动态热反应过程进行定义。在面板上有三个选项,分别是打印能量,速度设置和七个不同的测试样式,用户可对其进行设置。设定好打印能量和测试样式后,用户还可选择进行完整的打印或是选择十个能量设置中的任何一个的测试样式的打印。同时Model 400还可进行任何单个测试样式的重复打印,打印次数可以是1次,可以是5次,也可以是10次。如果用户想了解不同打印速度下热敏打印结果,仪器也可提供还恒定打印能量下不同打印速度下的测试。
