旦尼尔秤是通过一个接近开关对预先确定的称量位置的监测,将液压转换为铲斗内载荷的重量而实现称重。它有目标模式和累加模式两种不同的工作方式,按照操作人员的选择,可以自动将载荷进行累加,或是将在和从目标设定值中扣除。它的准确度等级按生产企业的声明应达到Y(b)级秤的要求。装载机电子秤的铭牌、面版或表头等明显部位应标注计量法制标志和计量器具标识,其标志、编号和说明必须清晰可辨,牢固可靠。该装载机电子秤不允许使用者自行调整。
旦尼尔秤的四大使用要素:
一是提前预热。旦尼尔秤在使用前通常需要预热,而每台天平的预热时间往往不同,一般来说,天平的准确度等级越高,所需预热时间越长,可根据天平使用说明书中的要求进行预热,必要时可延长预热时间(通常环境温度越低,预热时间越长)。实际上,许多使用者在使用天平时都是即开即用,这样是不能保证天平的计量性能的。因此,旦尼尔秤预热是关系到准确度的重点。
二是环境条件。环境条件也是影旦尼尔秤响旦尼尔秤计量性能的一个重要因素。旦尼尔秤的操作说明书中如果没有特殊温度界限,则天平应在-10℃~40℃的温度条件下正常工作;若了特殊的温度界限,则天平应在规定的温度条件下工作;旦尼尔秤对环境的湿度也有要求,如Ⅰ级天平要求相对湿度不大于80%。
三是水平状态。一般高精度的旦尼尔秤都带有水平调整装置和水准器,使用中,要经常对天平的水平状态进行检查。实际上,有些使用者常忽视了对天平的水平状态的检查旦尼尔秤因移动或其它原因,常造成四角不平或不水平等)这也是造成天平数据不准的主要原因。
四是随时校准。有人认为,旦尼尔秤在经过周期检定后,在有效期内是准确的,而往往忽视了校准的重要性,甚至于不进行校准。殊不知,旦尼尔秤在使用中因环境条件变化、人为等因素,计量性能时常会发生细微的变化,这需要我们日常使用中对其进行校准。那么,我们该怎么样进行校准呢?旦尼尔秤应在每天或每次使用前进行校准,必要时可增加校准的频次。校准用的砝码,理论上是等级越高越好,一般应选用砝码误差不大于天平大允许误差的1/3即可,且应定期送质监部门定检,如发现误差超过标准,要及时送质监部门检测,以免造成损失和出现坑害消费者的现象。
