端面热电阻的定义和安装要点是什么
发表于:2026-10-27 15:04:34|本帖共 429 字 2005
       热电阻是中低温区的一种温度检测器,具有测量精度高、性能稳定的特点,广泛应用于工业测温。由于制作材料的不同,热电阻具有多种类型,如端面热电阻、铠装热电阻、普通型热电阻、隔爆型热电阻四种。 端面热电阻的工作原理 端面热电阻元件由特殊处理的丝材(铜或铂丝)绕制,它们紧固在温度计前端,与一般轴向热电阻相比,端面热电阻能更正确和迅速地反映被测端面的实际温度状况,它的制作方法很多,品种形式多样,适合于电厂汽轮机及电机轴瓦或其它机体表面测温。 有的端面热电阻安装时由于它的引线与电阻元件是相连的,所以要将引线与端面热电阻同步转动,这样才确保端面热电阻在安装中不被人为损坏,但是实际安装过程中难免出现这种情况。由于这种情况的出现,端面热电阻在安装时只需要拧外端的螺丝就可以了,不需要引线与端面热电阻同步转动。 了解清楚端面热电阻是如何工作的之后,我们对端面热电阻安装就容易多了,但需要注意热电阻和显示仪表的分度号必须一致;并且为了消除连接导线电阻变化的影响,必须采用三线制接法。
