IP65等级试验方法:IP6X代表防尘密试验,防止尘埃进入,放置在沙尘箱内,需要抽负压,试验时间为8小时;ipX5防喷水试验,产品在各表面喷水,产品无水滴进入,用直径6.3mm的喷嘴距离样品2.5-3米远,向各个表面喷水至少3分钟。 IP66等级试验方法:IP6X代表防尘密试验,防止尘埃进入,放置在沙尘箱内,需要抽负压,试验时间为8小时;ipX6防强烈喷水试验,IP防护等级试具产品在各表面强烈喷水试验,产品无水滴进入,用直径12.5mm的喷嘴距离样品2.5-3米远,向各个表面喷水至少3分钟。 IP67等级试验方法:IP6X代表防尘密试验,防止尘埃进入,放置在沙尘箱内,需要抽负压,试验时间为8小时;ipX7防短时间浸水试验,使用潜水箱,水面在外壳顶部以上至少0.15米,外壳底面在水下至少1米,试验时间30分钟。 IP68等级试验方法:IP6X代表防尘密试验,防止尘埃进入,放置在沙尘箱内,需要抽负压,试验时间为8小时;ipX8浸水试验,使用潜水箱,水面高度和试验时间由用户和制造厂协商,它是一个开放等级。 IP防护等级试具使用注意事项: 1. 操作前必须点检仪器,确认正常方能使用。 2. 被测产品内部金属必须使用电线互相连通再接测试夹; 3. 测试产品时安装在支撑面或类似的装置上; 4. 仪器怕湿怕热,注意防潮防高温; 5. 使用过程发现异常,应立即标识设备停用,通知技术部维修,将仪器异常时同一批次的产品重新进行检测方可流入下工序; 6. 注意仪器保养,操作人员离开岗位必须断开仪器电源。 |
