美国UE*现货J120-190*进口*防爆隔爆压力开关SPDT接线
*进口浙江、杭州、山西、河北、河南15929949598120系列是工业开关的理想选择,适用于具有潜在爆炸可能或高腐蚀性环境的工作地点。这款通过SIL 2级***的开关支持各种压力、真空、压差和温度控制场合,并提供工业流程连接、接液材料和各种类型的传感器。通过其通用而灵活平台,可在工厂快速调整型号设定,如量程范围、工艺连接和触点容量等,以满足特殊工业需求。化工、石油化工、石油精炼加工、石油天然气和制药等行业的生产与运输都需要用到这款SIL***的120系列开关。
防爆压力开关的工作原理:
纯机器形变导致微动开关动作,当压力增加时,作用在不同的传感压力元器件(膜片、波纹管、活塞)产生形变,将向上移动,通过栏杆弹簧等机器结构,*终启动*上端的微动开关,使电信号输出,设定方式从功能原理上又分成连续位移型和力平衡型。
防爆压力开关的特点:
1、动作点稳定,不会受冲击、振动温度变化或其它环境条件影响。
2、不会因压力的波动而引起接点抖动,清晰明朗的开或关状态。
3、不受泵的冲击、接点的振动疲劳等的影响。
4、寿命长,稳定性及动作重复性高。
安装注意事项
1、将本设备安装在冲击、振动、温度波动等环境因素均*小的位置。
2、请勿将本设备安装在环境温度超过铭牌所示限制的位置。设备带有两个 3/4” NPT 电气套管连接口,均可在安装期间使用。随附提供有一个 3/4”防爆塞,用于堵住不使用的电气接口。防爆塞必须正确安装,该部件经*属于本设备的一部分,不单独携带*标识。
共5页:
