蛋白分子质量光度计|昇科仪器
发表于:2026-10-27 14:53:31|本帖共 866 字 17
质量光度法是一种革命性的生物分子分析方法,它可以精确地测量溶液中单个分子的质量,维持生物分子的天然状态,无需任何标记。分子质量光度仪可以对生物大分子,如核酸、蛋白等进行快速的检测,包括分子量检测、寡聚化检测、分子组装、活性、分子将相互作用等,动态测量范围从30KDa到5MDa。这种方法为生物分析和研究生物分子的功能开辟了新的可能性。
技术原理:
蛋白分子质量光度计基于光的散射和光的干涉的原理,生物大分子的散射光和其质量呈线性关系,当样品中的生物分子通过布朗运动结合再玻片表面的瞬间,来自样品生物分子的散射光及来自测量玻片的反射光产生干涉,干涉信号强度与分子质量线性相关,通过对干涉信号的分析可以获取生物分子的分子量。
蛋白分子质量光度计
TwoMP质量光度仪可以对生物大分子,如核酸、蛋白等进行快速的检测,包括分子量检测、寡聚化检测、分子组装、活性、分子将相互作用等,动态测量范围从30KDa到5MDa。
蛋白分子质量光度计
TwoMP分子质量光度仪检测优势:
无标记检测,兼容各种缓冲液;
单分子检测,测量动态范围宽;
一次检测提供多重信息,一致性,结构,活性等;
样品用量少(2ul),操作简便,快速出结果。
TwoMP蛋白分子质量光度计的应用:
1、生物样品表征
样品的纯度和稳定性是研究生物生化性质和结构的关键因素。在生物制药领域,如治疗性抗体,抗体的纯度是特别重要的。分子质量光度仪仅需使用2ul的样品,几分钟内就可以在单分子水平上快速评估样品的纯度和异质性,并且通过质量分布提供了样品中各成分的直接信息。
蛋白分子质量光度计
2、蛋白质寡聚化研究
生物体内的一个关键特征是蛋白质自组装成特定的四级结构,这对其功能有着重要的调节和决定作用,因此蛋白质寡聚化的评估对于详细了解复杂的生物过程是至关重要的。质量光度法提供了高分辨率的分子质量分布和单分子灵敏度,这使得分子质量光度仪可以有效地检测到样本中不到1%的寡聚化结构的分布。
蛋白分子质量光度计
https://www.chem17.com/st626264/product_38573597.html
