体积3D生物打印机|昇科仪器
发表于:2026-10-27 14:44:38|本帖共 559 字 13
体积式3D打印使用来自多个角度的形状光束在三维空间中快速固化光敏打印材料,由于整个打印目标结构同时被照亮,厘米级的打印目标结构在几十秒内就能产生。打印完成后,只需简单的处理即可将打印好的目标结构与未固化的打印材料分离并收集。
Tomolite体积3D生物打印机
不同于传统的3D生物打印机,Tomolite体积式3D生物打印机是基于光的,所不会对打印细胞上产生任何剪切应力。同时,由于采用的光剂量(<600 mJ/cm²)及光引发剂含量(eg.1mg/mL LAP)极低,所以对细胞的活性影响极小,这也使得Tomolite体积式3D生物打印机成为一种真正适合活细胞和类器官打印的3D生物打印技术。
体积3D生物打印机
Tomolite体积式3D生物打印机整个打印过程是在密封无菌的打印杯内进行,打印材料和打印机及外部环境没有任何接触,打印机无需专门放置在生物安全柜或无菌环境内,对实验室环境没有苛刻的要求。
打印杯为可耐受高温高压灭菌玻璃杯,有5-22mm不同的规格,可根据目标打印结构大小选择合适规格的打印杯,同时,多余的打印材料可以回收利用,极大的节省了打印材料。
体积3D生物打印机
https://www.chem17.com/st626264/product_38573733.html
