微流控电阻脉冲纳米粒度仪|昇科仪器
发表于:2026-10-27 14:43:21|本帖共 1,117 字 10
MRPS(微流电阻脉冲)是一种电学粒子分析技术,与基于光散射的普通方法(如动态光散射(DLS)、纳米粒子跟踪分析(NTA)或纳米级流式细胞术(nanoFCM))有着根本的不同。微流控电阻脉冲纳米粒度仪提供了传统光学方法无法获得的全新视角和新见解。MRPS在纳米尺度上提供最直接的尺寸和浓度测量-与样品多分散性或折射率无关的真实颗粒尺寸。
1、脂质纳米颗粒和纳米药物
准确的LNP定量:大小、浓度和有效载荷。脂质纳米颗粒和纳米药物是纳米颗粒的疗法。在这种尺寸尺度上,纳米颗粒本身的尺寸和浓度直接影响整个产品的性能:尺寸决定了有效载荷能力和扩散速率(例如生物利用度),浓度代表制剂中药物的总量,即剂量。因此,尺寸、浓度和有效载荷代表了必须准确测量的三个关键质量属性,以确保基于纳米颗粒的疗法(如脂质纳米颗粒和纳米药物)的安全性和有效性。
2、外泌体与囊泡
细胞外囊泡(EV)是生物纳米颗粒,具有作为治疗以及健康和疾病生物标志物的巨大潜力。在这种尺寸尺度上,EV的尺寸和浓度直接影响它们的行为:尺寸决定了药物容量和扩散速率(例如,生物活性),浓度代表了EV制剂中的有效载量(即剂量,在治疗方面)。因此,颗粒大小、浓度和货物代表了递送载体的三个关键质量属性,必须准确测量这些属性才能了解和开发递送载体的潜力。
3、病毒与基因治疗
基因治疗应用中的高效细胞转导在很大程度上取决于高质量的病毒载体制备。但是,由于病毒是在复杂的生物系统中产生的,因此直接定量带来了挑战。活体生物滴度可能需要数天时间才能完成,而表面结合方法(如SP-IRIS或基于ELISA的蛋白质测量)无法提供准确的浓度。对于不纯样品,质量光度法无法通过,这些样品可能含有压倒性浓度的非病毒颗粒。使用MRPS可以简单、快速检测检测病毒大小和浓度。
4、蛋白聚集体纳米颗粒
Spectradyne的nCS1在检测蛋白质溶液中的聚集体方面具有两个显著优势:首先,单个颗粒测量(无集成平均)可在高度多分散的样品中提供准确的尺寸分布。其次,非光学电检测方法确保了作为低折射率对比材料的蛋白质聚集体在分布中得到准确表示。Spectradyne的nCS1非常适合精确定量亚微米级蛋白质聚集体。
5、工业纳米颗粒
Spectradyne nCS1TM和ARCTM采用新型电阻脉冲传感实现,可快速、高分辨率地对纳米颗粒进行计数和定量。粒度精度达到±3%,速率高达10,000粒/秒。由于颗粒是用电学而不是光学学测量的,因此可以分析由任何材料组成的颗粒,而不会受到材料影响的偏差。
https://www.chem17.com/st626264/product_38575162.html
