空芯光纤|上海连舰光电
发表于:2026-10-27 14:29:30|本帖共 1,038 字 29
一、技术原理:把光纤做成“光子隧道”
传统单模光纤依靠纤芯折射率n₁高于包层n₂的全反射原理,光信号100%在二氧化硅中传播,受限于瑞利散射与红外吸收,理论损耗极限约0.14 dB/km,时延5µs/km,非线性香农容量天花板清晰可见。它则反其道而行:中心为空气(n≈1),四周布置一层含“双嵌套反谐振管”的玻璃微结构。当光波入射到毛细管壁时,满足谐振条件的波长透射出去,不满足的则被“薄膜干涉”式地反射回空气芯,形成反谐振反射光导效应,使光场99%以上时间“悬浮”在空气中,既避开材料吸收,又获得近真空光速(30万km/s),传播速度提升40%—50%。
为了把“厘米级样品”变成可铺设的公里级光缆,南安普顿大学—微软联合团队采用“无节点”设计,取消传统反谐振管与外包层连接的节点,将散射损耗再降一个量级,成功拉出15 km连续DNANF(Dual-Nested Anti-Resonant Node-Free)光纤,衰减低至0.1 dB/km,色散仅3.2 ps/nm/km,均为传统光纤的1/7。国内长飞、亨通则通过PCVD(等离子化学气相沉积)+激光钻孔一体成型工艺,把良率提升到90%以上,实现3.5万元/km的初步量产报价。
二、性能优势:把“物理极限”变成“工程变量”
1.超低损耗与超长距离
0.05 dB/km的纪录意味着70 km无中继传输后信号仍可被直接检测,传统光纤在同样距离需至少两级EDFA放大,系统复杂度与能耗陡增。对于东数西算、长三角—粤港澳算力走廊等1000 km级DCI链路,可减少放大站30%以上,单比特能耗下降40%。
2.超低时延
光在空气中比玻璃快30%,叠加结构优化后,实测空芯光纤时延3.5µs/km,比G.652D降低30%—35%。跨太平洋1 ms的时延敏感交易中,每缩短100µs可为高频基金带来千万美元级年化收益,金融专线因此成为**落地的付费场景。
3.超低非线性
空气芯有效面积Aeff高达150µm²,是标准单模光纤的5倍,四波混频、自相位调制等非线性阈值提升15 dB以上,支持800 G/1.6 T高阶调制无需拉曼放大,为100 Tbps级超宽频波分复用扫清障碍。
4.色散可控
DNANF结构可在1000—1650 nm范围内把色散斜率压到0.001 ps/nm²/km,比传统光纤低一个量级,极大降低DSP补偿算法复杂度,功耗下降25%,光模块BOM成本缩减15%。
空芯光纤
http://www.armadaoi.cn/SonList-2414717.html
