1.产品符合《中华人民共和国行业标准JG/T 385-2012》。 2.金属部件:主要材质1.2mm镀锌钢板,环氧树脂静电喷涂;门板材质6mm亚克力板,层板:钢制抽屉式层板,耐腐蚀,层板承重70kg/㎡。 3.实时温湿度环境监控系统,显示实时温湿度,设置报警参数,保障产品使用安全。 4.风机监控:风机失灵报警,在线可调风机转速,保证不同化学品量的储存需求。 5.过滤器饱和报警系统:配有双层过滤器及双VOC探头,一个探头监测室内空气质量,一个探头监测过滤器饱和状况,过滤器设定饱和报警值,超出范围即报警,当浓度长时间超出设定值需更换过滤器。 6. PSC风机,24伏电流,性能稳定,很静音,无火花静电。 7.高效过滤系统,按照颗粒大小选择排列分布,遵循ASTM标准,有效针对酸性气体和有机气体,吸附能力强,针对粒子过滤器,采用高效HEPA过滤器,对大于0.3um的粒子,过滤效率达99.995%。(选配) 8. PLC控制系统(非电路板),可灵活调整功能配置,防止因单片机因化学品腐蚀而影响柜体功能弱化。 9.高清7英寸屏幕显示,物联网智能HMI人机界面,分辨率:1024×600。 10.支持SIM卡4G通信,4G通信模块具有国家强制性产品证书。 11.具有化学品管理功能,实现化学品库存列表管理,可支持不少于100种化学品列表清单显示。 12.通过客户端可进行远程管理,查阅历史VOC数据、温湿度数据,曲线方式呈现;可查阅历史报警记录,可远程控制风机、报警灯。 13.可提供API接口,支持第三方平台对接功能。 自净化试剂柜优异性: 1、无需安装管道工程,安装便捷,废气不外排,新型环保。 2、顶部根据化学品类别可选配过滤模块系统,满足多种不同种类的化学品存储。 3、**模块化过滤技术,可以吸附过滤实验产生的有害气体、颗粒粉尘等物质。 4、无需消耗空调能耗,高效节省能源。 5、移动方便,就近存储,方便存取,提高工作效率。 自净化试剂柜
https://www.chem17.com/st493754/erlist_2442812.html
