气动球阀装置的故障排除及知识介绍 当气动球阀关闭时,受压流体产生的压力仍然存在于阀体内。在修理阀门之前,必须释放管道的内部压力并使阀门处于开启位置,断开电源或气源,并将执行机构从支架上断开。然后就可以拆开维修了。气动球阀是由旋塞阀演变而来的。同样有旋转90度的提升动作,不同的是,旋塞体是一个球体,有一个圆形通孔或通道穿过其轴线。球面与通道开口的比例应该是这样的,当球旋转90度时,所有的球面应该出现在入口和出口,从而切断流动。气动球阀只需旋转90度,旋转力矩很小,就能关闭严密。阀体相等的内腔为介质提供了一个阻力很小的直接流动通道。拆卸和重新组装时,必须小心防止损坏零件的密封面,尤其是非金属零件。紧急切断阀取出O形圈时,应使用特殊工具。重新组装阀门时,法兰上的螺栓必须对称、逐步、均匀地拧紧。清洗剂应与气动球阀中的橡胶零件、塑料零件、金属零件和工作介质相容。非金属零件用纯水或酒精清洗。当工作介质为气体时,可用汽油清洗金属零件。分解的单个部分可以通过浸泡来清洗。带有未分解非金属部件的金属部件可以用浸有清洁剂的干净丝绸擦拭。清洁时,所有油脂、污垢、胶水、灰尘等。应清除粘附在墙面上的物质。。装配时,不允许金属屑、纤维、油灰、其他杂质和异物污染、粘附或停留在零件表面或进入内腔。如果填料处有少量泄漏,应再次锁紧阀杆螺母。注意:不要锁的太紧,一般锁1/4转到1转,漏就停了。轨道式气动球阀可以替代密封副容易失效的普通气动球阀、闸阀、截止阀和旋塞阀。轨道气动球阀的特性,可以有效降低设备的故障率,大大降低用户的使用和维护成本。 切断阀 氨用紧急切断阀厂家 氨气紧急切断阀厂家 液动紧急切断阀厂家 电动紧急切断阀厂家 气动紧急切断阀厂家 上海紧急切断阀厂家 上海燃气紧急切断阀 上海液氨紧急切断阀 上海紧急切断阀价格 上海气动紧急切断阀 上海紧急切断阀 上海切断阀
