微机控制管材耐压爆破试验机|毅测试验设备
发表于:2026-10-27 13:36:58|本帖共 809 字 8
EZ84系列微机控制管材耐压爆破试验机功能简介:该试验机用于各种塑料管材在恒定温度下的耐压时间测定和瞬时爆破压力测定,广泛应用于工厂、建筑工程质量检查站、产品质量检验所、科研院校等各种管材的生产检验、开发研究等领域。
EZ84系列管材耐压爆破试验机分为微电脑控制与微机控制两种机型。微电脑控制机型每一路有一套全闭环控制系统,实现整个系统全闭环控制,各路分开控制,不受其它单元影响,方便使用与维修。微机控制机型在微电脑控制机型上增加了上位机控制,控制系统由上位
机和下位机两级控制系统组成。上位机主要完成图形处理、数据处理、数据管理,下位机根据上位机的指令控制加压系统实现目标压力,并具有断电自动保存、通电后可继续追加试验的功能,确保长时间试验的连续性。可分别显示每路曲线,并可分别设定每路试验参数。
执行标准:
GB/T6111《液体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法》。
GB/T15560《液体输送用热塑性塑科管材液压瞬时爆破和耐压试验方法》。
GB/T18997.1Ⅸ铝塑复合压力管第1部分:铝管搭接焊式铝塑管》中爆破和静液压强度试验部分。
GB/T18997.2《铝塑复合压力管第2部分:铝管对接焊式铝塑管》中爆破和静液压强度试验部分。
性能特点:
主机由控制柜、全不锈钢保温水箱组成。设备布局合理,水电分开,全部管路采用高压不锈钢管连接,美观耐用。上层采用全闭环控制系统,实现整个系统全闭环控制。下层为加压系统主要部件:进口电动柱塞泵、进口蓄能器、高压球阀、进口电磁阀及压力传感器等,主要完成系统的加压及自动补压功能。下位机可根据要求进行扩展,可同时进行高达20种不同压力试验,当其中有一路完成试验或试样破坏时,其他路试验不受影响。全不锈钢保温水箱带有加热系统和自动补水系统,并可根据要求配装低温系统。
微机控制管材耐压爆破试验机
https://www.chem17.com/st426464/list_2274521.html
