地下室改造,排水是道门槛。很多业主只知道需要装提升泵,却不知道不同功能、不同规模的地下室,配泵方案不同。配小了不够用,配大了浪费钱,配错了后期麻烦不断。作为专业污水提升泵源头工厂,今天按不同场景给大家梳理一套完整的地下室排水配置方案,照着配就不会错。
先从的说起:单个卫生间场景。很多家庭地下室只加一个客卫,包含马桶、洗手盆、淋浴三个排水点。这种情况选一台单泵外置提升泵就足够了。关键参数看三点:一是泵体类型,卫生间含粪便污水,优先选 50mm 大通道涡流泵,粪便纸巾顺畅通过不堵塞,比切割泵更可靠;二是接口数量,至少要有一个 DN100 接马桶、两个 DN50 接洗手盆和淋浴,接口方向越多,安装越灵活;三是扬程流量,地下室一般提升高度 3 到 5 米,选扬程 10 米以上、流量 10 立方每小时以上的就够用,留足余量更稳定。
箱体容积方面,单卫场景选 40 到 60 升的就够了,不用太大。太大的箱体污水停留时间长,反而容易滋生细菌产生异味;太小则缓冲不足,容易频繁启停。60 升左右是单卫的黄金容积,兼顾缓冲效果与换水频率。
接下来是常见的复合场景:卫生间 + 厨房 + 洗衣房。这是别墅地下室最主流的配置,功能区多、排水点分散、水质复杂。很多业主以为要装两三台泵,其实一台大流量多接口的外置泵就能搞定。选泵要点:,必须是大通道涡流泵,厨房油污、洗衣房纤维、卫生间粪便混合排放,大通道是最稳妥的方案,切割泵遇到纤维和骨头反而容易卡;第二,接口要多,左右后顶四个方向都要有进水口,方便多路排水集中接入,不用额外加分水器;第三,流量要够大,洗衣机脱水瞬时流量大,厨房和卫生间同时用水的概率也高,选流量 25 立方每小时以上的,高峰时段也不溢水。
这种复合场景,箱体容积建议选 60 到 100 升的,缓冲能力更强。如果地下室有两层,或者提升高度超过 8 米,就要选更大功率的型号,扬程至少 15 米以上,确保最远端、处的排水点也能正常排放。
再往上是商用或大户型场景:多个卫生间 + 厨房 + 茶水间 + 多个洗衣点。这种情况单泵压力太大,建议上双泵一备一用系统。双泵系统的好处很多:日常低峰单泵运行节能,高峰双泵同时启动流量翻倍;一台故障另一台自动顶上,排水不中断;两台泵交替运行,均衡磨损,整体寿命比单泵长 40% 以上。商用场所排水不能停,双泵冗余是标配,一次故障导致的停业损失,远不止两台泵的差价。
除了主泵选型,还有几个容易忽略的配套细节。止回阀必须装,而且要选的,防止污水倒灌和水锤噪音;通气管要独立引出室外,不能接烟道或排气管,不然异味倒灌全屋;电源要走独立漏保回路,安全;如果是厨房油污多的场景,建议加配自动反清洗系统,定期冲刷箱体内壁,减少油污板结,降低维护频次。
最后提醒一句,排水方案没有,只有最合适。找专业的源头工厂,把你的户型图、排水点数量、提升高度、使用频率说清楚,让厂家帮你出针对性方案,比自己瞎选靠谱得多。
