微米材料分散设备|纳威科技(深圳)有限公司
发表于:2026-10-27 13:25:36|本帖共 573 字 7
微米材料分散设备是我公司自主设计的针对磷酸铁规模化自动生产的设备。主要应用于磷酸铁锂前驱体磷酸铁的反应生产成品,具有效果好,效率高等优点.
1.该设备为模块化、连续化、智能化的成套生产设备;
2.特殊的反应模式(撞击流、超声波等),效率高,反应充分,能耗低;
3.设备大量采用轻质耐火材料,热稳定性好,热效高,使用能耗低
4.设备采用西门子或松下(可选)PLC自动化控制
5.槽体304、316不锈钢或防腐等级要求更好钛材可选
5.本产品细节可以依客户要求定制
纳米材料分散设备结构:
1.配料系统:双组份结构,使得设备可以不间断的连续工作(点检、维修不用停机);增加有中水回收及控制,可利用二次水进行配液,极大的节省用水,节省成本;设有PH监测,密度监测,使得配料更精确。
2.过滤系统:设有颗粒过滤器,以控制反应液的杂质。
3.计量系统:一备一用结构,设备可以不间断连续工作;闭环控制系统(设有转速监控,流量监控、压力监控、温度监控)使得反应液量、液压、液温可精确控制。
4.反应系统:射流反应器组,充分利用射流加超声波,使反应更加充分、迅速。
5.陈化系统:设有搅拌、超声波和PH监测及调剂液入口和控制。
6.后处理:设有对应接口与后处理设备对接。
微米材料分散设备
https://www.chem17.com/st407376/erlist_2274159.html
