ST34直通式T型过滤器ST-I 之产品适用范围及工作介质
发表于:2026-10-27 13:21:59|本帖共 1,438 字 1729
  ST34直通式T型过滤器ST-I/T型过滤器ST34不锈钢直通式T型过滤器ST-I直通T型过滤器/直通式T型过滤器/碳钢T型过滤器/T型法兰管道过滤器/T型管道过滤器/不锈钢T型过滤器/SRT型过滤器/SBT型过滤器/正折流T型过滤器/反折流T型过滤器/ST14型正折流式T型过滤器/ST24型反折流式T型过滤器其外形上像字母"T"型,所以叫做T型过滤器。T型过滤器是除去液体中少量固体颗粒的小型设备,可保护设备的正常工作,当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,而清洁的滤液则由过滤器出口排出,当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,处理后重新装入即可,因此,使用维护极为方便。
  ST-I直通式T型过滤器、T型过滤器SRT/SBT是管道输送液体过程中清除固体杂质的设备。液体流经过滤器时,其中的杂质被滤出,可保护机泵、压缩机、仪表和其它设备正常工作。当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,去除滤出的杂质后,重新装入即可,使用维护极为方便。
  T型过滤器可分为:直通式T型过滤器、正折流T型过滤器、反折流T型过滤器。连接分法兰连接及对焊连接,可水平或垂直安装,但应注意水流方向与外壳箭头方向应一致,垂直时要求水流方向是自上而下。
  适用范围:
  1、公称通径:50 ~ 300mm 。
  2、公称压力:1.0 ~ 4.0MPa 。
  3、工作温度:-196℃~ +400℃
  工作介质:
  1、化工、石油生产及城市供热中的弱腐蚀性物料。如水、氨、油品、 烃类等。
  2、化工生产中的腐蚀性物料。如纯碱、硫酸、硝酸、醋酸等。
  3、制冷、空分生产中的低温物料。如液甲烷、液氮、液氧及各种冷剂。
  4、轻工食品、制药生产中有卫生要求的物料。如啤酒、饮料、医药用品等。
  5、可拦截的固体颗粒粒径:131~2032μm 。
  6、可在公称压力PN1.6~5.0MPa 及公称通径 DN50~300 mm正常工作。
  工作原理:
  1、T型过滤器是管道输送液体过程中清除固体杂质的设备。
  2、液体流经过滤器时,其中的杂质被滤出,可保护机泵、压缩机、仪表和其它设备正常工作。
  3、当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,去除滤出的杂质后,重新装入即可,使用维护极为方便。
  产品特点:
  1、滤网可清洗重复使用。
  2、可按客户要求精度配备过滤网。
  3、具有结构、除尘效率高、操作维护方便等优点。
  4、滤芯网材质均为全不锈钢制作,耐腐蚀性强、使用寿命长。
  5、具有抗污性强、排污方便、流通面积大、压力损失小、结构简单、体积小、重量轻等优点。
  ST14型正折流式T型过滤器
  ST24型反折流式T型过滤器
  ST14型正折流式T型过滤器连接尺寸:
  公称直径
  主要尺寸
  排放□“B”
  L
  L1
  L2
  H
  R1/2"
  50
  300
  526
  164
  164
  65
  338
  594
  184
  184
  80
  368
  652
  196
  196
  100
  423
  735
  220
  175
  125
  466
  814
  240
  194
  150
  521
  917
  270
  217
  200
  630
  1108
  320
  268
  250
  738
  1310
  370
  320
  300
  846
  1512
  420
  372
  ST24型反折流式T型过滤器连接尺寸:
  公称直径DN
  主要尺寸
  排放□“B”
  L
  L1
  L2
  R1/2"
  50
  298
  158
  268
  65
  337
  179
  304
  80
  370
  195.5
  330
  100
  432
  225
  382
  150
  557
  280
  482
  200
  678
  332.5
  578
  250
  791
  383
  666
  300
  918
  437
  768
  本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
节能小技巧,长期使用省电费。
2 小时前|本帖共 14 字 回复
