大型旋转蒸发仪-杭州庚雨仪器
发表于:2026-10-27 13:10:52|本帖共 1,002 字 22
大型旋转蒸发仪是一种常用的实验室设备,用于将液态样品转化为气态,并收集所得的蒸汽。其工作原理基于液体在真空条件下的挥发特性。
旋转蒸发仪主要由以下几个组件构成:加热器、旋转驱动装置、冷凝器和收集瓶。首先,待蒸发的液态样品被置于旋转蒸发器瓶内,瓶底有一个加热器。然后,旋转驱动装置启动,使蒸发器以恒定的速度旋转。同时,加热器开始升温,加热蒸发器底部,将液体加热至其沸点以上。由于旋转的存在,液体在蒸发器壁面形成薄膜,增大了表面积,促进了蒸发过程的进行。
随着加热的进行,液体逐渐转化为气体,蒸汽从液体表面升腾而起。接下来,蒸汽通过冷凝器,遇到低温的表面,被迅速冷却并转化为液态。冷凝器通常采用冷水或冷却剂进行冷却,以确保高效的液态收集。最后,冷凝后的液体被收集到瓶中,完成整个蒸发过程。
大型旋转蒸发仪
大型旋转蒸发仪在化学、生物和药物等领域广泛应用。它可用于浓缩溶液、分离混合物中的成分、去除溶剂或水分,以及制备样品用于后续的分析或实验。其优点在于蒸发过程可控性好,加热均匀,并且能有效地提高蒸发速率。
然而,在使用旋转蒸发仪时,需要注意一些安全事项。首先,由于操作涉及高温和真空条件,必须戴上适当的防护手套和眼镜,避免烫伤和溅射。同时,要确保设备处于稳定的工作台上,并保持通风良好,以避免有害气体积聚。此外,使用前应检查设备的密封性能和电气连接是否良好,以确保操作的安全。
大型旋转蒸发仪是一种重要的实验室工具,通过旋转驱动和加热作用,将液态样品转化为气态,并收集所得的蒸汽。其应用广泛,能够满足化学、生物和药物等领域的需求。在使用时,需严格遵守安全操作规程,确保实验过程安全可靠。
性能特点:
•带有背光的大型触摸屏控制面板,可显示所有工艺参数、可设定梯度程序
•接收装置和额外的PMMA门可防止玻璃件破损带来的意外伤害
•全透明PMMA材质安全门提升系统安全性
•防雾PMMA安全玻璃及金属防护结构为使用者提供出色安全保证
•操作过程中蒸发瓶照明系统让用户随时可以观察蒸馏进程
•GMP认证可以提供:安装认证(IQ)和运行认证(OQ)
•水/油两用加热锅可用水或其他浴液,加热温度可达180℃
•可选配移动底座,它还可以作为小储物区存放真空泵,玻璃件,有机溶剂和附件
•标配有集成的补液系统,溢流口及底部放液阀
大型旋转蒸发仪
https://www.chem17.com/st379210/product_35061133.html
