尚想信息SX8652IWLTRT,Semtech超低功耗15kV ESD电阻触摸屏控制器,工业设备触控解决方案
发表于:2026-10-27 13:05:20|本帖共 3,866 字 1728
       在便携式医疗设备、工业手持终端、POS收银机、智能家居面板等应用中,电阻式触摸屏凭借其低成本、高可靠
  性、支持手套操作和触笔输入等独特优势,至今仍占据着不可替代的市场地位。然而,电阻触摸屏的信号采集并
  非易事——X-Y坐标的精确测量需要高速高精度的ADC转换,触摸压力的检测需要复杂的信号处理,而静电放电
  (ESD)更是户外和工业环境中触摸屏控制器的“头号杀手”。 传统的电阻触摸屏控制器往往在功耗、精度和ESD防护之间做出妥协:低功耗方案精度不足,高精度方案功耗过
  高,而ESD防护则往往需要额外的外部保护器件,增加了BOM成本和PCB面积。系统需要的是一颗能够兼顾低功
  耗、高精度、强ESD防护和高集成度的触摸屏控制器。 Semtech SX8652IWLTRT 正是为满足这些严苛需求而生的超低功耗电阻触摸屏控制器。它采用Semtech的混
  合信号设计技术,在14引脚DFN超小型封装(4mm × 3mm)内集成了15kV ESD防护、12位SAR ADC、可编程数
  字滤波器和灵活的工作模式。凭借23µA@8kSPS的超低功耗、74kSPS的采样率、5000坐标/秒的吞吐量以及-40°C
  至85°C的工业级宽温工作范围,SX8652为各类便携式与工业触控应用提供了一套高性能、低功耗、高可靠性的触
  摸屏控制解决方案。 一、产品介绍:超低功耗高可靠性电阻触摸屏控制器 SX8652IWLTRT是Semtech Corporation推出的一款超低功耗、高可靠性4线/5线电阻式触摸屏控制器。它采用14引
  脚DFN封装(4.0mm × 3.0mm),以卷带形式供货(TR后缀),工作温度范围为-40°C至85°C。 核心参数一览 SX8652是一款专为PDA、便携式仪器和POS终端等应用设计的电阻触摸屏控制器。它支持4线和5线电阻触摸屏,
  具有宽输入电压范围(1.65V至3.7V) 和低功耗模式,可在屏幕被意外触摸时保持低功耗。 二、核心工作原理:精密信号链与智能处理的融合 1. 电阻触摸屏坐标测量原理 SX8652的核心任务是精确测量电阻触摸屏上的触摸位置。4线电阻触摸屏由两层导电层组成,中间由绝缘点隔开。
  当触摸屏被按下时,两层导电层在触摸点处接触,形成一个分压器。 SX8652通过以下步骤完成坐标测量: X坐标测量:在X层两端施加电压,通过Y层读取触摸点的分压值 Y坐标测量:在Y层两端施加电压,通过X层读取触摸点的分压值 压力测量:通过测量触摸点的接触电阻来检测触摸压力 2. 精密12位SAR ADC与数字信号处理 SX8652集成了一个精密高速12位SAR ADC,工作速率高达74kSPS。ADC将触摸屏的模拟电压信号转换为数字值,
  由内部数字滤波器进行处理。 芯片内置可编程的数据平均处理算法,可减少主机负载和总线活动,同时抑制系统噪声。在7样本平均模式下,吞
  吐量可达5000 (X-Y) 坐标/秒。这一处理能力确保了触摸响应的流畅性和实时性。 3. 四种可编程工作模式——灵活适配不同应用需求 SX8652提供四种用户可编程工作模式,为不同应用需求提供了极大的灵活性: 工作模式        描述        适用场景 这种多模式设计使得SX8652能够在功耗和响应速度之间灵活权衡,适配从超低功耗穿戴设备到高性能工业终端的
  广泛需求。 4. 片上ESD保护——无需外部保护器件 SX8652的触摸屏输入引脚经过专门设计,提供高达±15kV的HBM和接触放电ESD保护。这一业界的ESD防护
  能力****消除了对外部保护器件的需求,显著降低了BOM成本和PCB面积,同时提高了系统的整体可靠性。 三、核心优势:六大维度定义电阻触摸屏控制器新标准 优势一:15kV超高ESD防护 SX8652的优势是其业界的片上ESD防护能力。触摸屏输入引脚(X+、X-、Y+、Y-)提供±15kV HBM和
  ±15kV接触放电防护,空气放电防护高达±25kV。 在户外POS终端、工业手持设备、车载触摸屏等应用中,静电放电是导致触摸屏控制器失效的主要原因之一。
  SX8652的超高ESD防护使其能够从容应对各种严苛的静电环境,无需外部TVS二极管等保护器件,简化了设计、
  降低了成本、提高了可靠性。 优势二:23µA超低功耗 SX8652在8kSPS采样率下的典型工作电流仅23µA(@1.8V) ,关断模式下功耗低于1µA。 这一低功耗特性使其成为电池供电的便携设备(如智能手机、PDA、便携医疗设备)的理想选择。相比同类产
  品通常高出数倍的功耗,SX8652可显著延长设备的电池续航时间,减少充电频率。 优势三:12位高精度 + 74kSPS高速采样 SX8652集成的12位SAR ADC提供了4096级的分辨率,能够精确捕捉触摸点的微小位置变化。74kSPS的采样率和
  5000坐标/秒的吞吐量确保了流畅的触摸响应,即使在快速滑动或手写输入的场景下也能精准跟踪。 优势四:4线/5线电阻屏兼容 + 触摸压力测量 SX8652同时支持4线和5线电阻触摸屏。5线电阻触摸屏相比4线具有更高的耐用性和更长的使用寿命,常用于工业
  设备和POS终端。SX8652还支持触摸压力测量(4线模式) ,为手写力度检测、防误触等高级应用提供了可能。 优势五:内部电压基准 + 集成噪声抑制 SX8652集成了内部电压基准,无需外部精密基准源,简化了电路设计、降低了BOM成本。芯片还集成了噪声抑制
  功能和上电复位功能,可在复杂的电磁环境中稳定工作,确保触摸数据的准确性。 优势六:SPI高速串行接口 + 14-DFN超小封装 SX8652通过高速SPI串行接口与主机通信,支持高达5MHz的SPI时钟-。14-DFN封装(4.0mm × 3.0mm)的超小占
  板面积使其成为空间受限型便携设备的理想选择。 四、同系列型号对比:精准定位,按需选择 Semtech SX865x系列是电阻触摸屏控制器产品线。SX8652IWLTRT是该系列中DFN-14封装、支持4/5线电阻屏的
  型号: 五、产品应用领域:从便携医疗到工业终端的广泛覆盖 SX8652IWLTRT凭借其超低功耗、15kV ESD防护、12位高精度、4/5线电阻屏兼容和超小封装等综合优势,在众多
  对触控可靠性和功耗有严苛要求的应用场景中发挥着不可替代的作用: 1. 便携式医疗设备(核心应用) 应用场景:便携式患者监护仪、手持式诊断设备、、心电图记录仪 核心价值:医疗设备对可靠性和功耗有着要求。SX8652的23µA超低功耗可显著延长便携医疗设备的电池续航
  时间;15kV ESD防护确保在静电敏感医疗环境中的可靠运行;4/5线电阻屏支持兼容手套操作和触笔输入,适合医
  护人员佩戴手套操作的场景。 2. 工业手持终端与数据采集器 应用场景:工业PDA、仓库管理终端、物流扫描器、现场数据采集设备 核心价值:工业环境对触摸屏的耐用性和可靠性有着严苛要求。SX8652的5线电阻屏支持提供了更高的耐用性;
  -40°C至85°C的宽温工作范围使其能够适应户外和工业现场的温度;15kV ESD防护确保在干燥工业环境中的静
  电安全。 3. POS收银终端与支付设备 应用场景:POS收银机、移动支付终端、自助服务终端 核心价值:POS终端需要高可靠性的触摸输入和长时间的稳定运行。SX8652的高ESD防护确保在频繁触摸操作中的
  长期可靠性;5000坐标/秒的吞吐量提供了流畅的触控体验;低功耗特性适合电池供电的移动POS设备。 4. 智能家居与楼宇自动化 应用场景:智能温控器、智能面板、门禁系统触摸屏、电梯控制面板 核心价值:智能家居设备需要低功耗、高可靠性的触摸控制。SX8652的超低功耗适合7×24小时不间断运行的智能设
  备;4线电阻屏支持兼容各类低成本触摸屏;SPI接口便于与各类主控MCU连接。 5. 便携式消费电子 应用场景:数码相机(DSC)、数字录像机(DVR)、MP3/MP4播放器、电子词典 核心价值:消费电子设备对小尺寸和低功耗有着追求。SX8652的14-DFN超小封装和23µA超低功耗使其成为便携
  消费电子的理想选择;12位高精度确保了精准的触摸操作。 六、为什么选择SX8652IWLTRT? 15kV超高ESD防护(HBM/接触放电) :业界的片上ESD保护,无需外部TVS器件,简化设计、降低成本、提高
  可靠性。 23µA超低功耗(@8kSPS) :电池供电便携设备的理想选择,关断模式 12位SAR ADC + 74kSPS采样率:4096级分辨率,5000坐标/秒吞吐量,精准流畅的触控体验。 4线/5线电阻屏双兼容:覆盖从低成本4线屏到高耐用5线屏的广泛需求,触摸压力测量支持高级应用。 四种可编程工作模式:手动、自动、笔检测、笔触发,灵活适配不同功耗与响应速度需求。 内部电压基准 + 集成噪声抑制:无需外部基准源,简化电路设计,提升抗干扰能力。 14-DFN超小封装(4×3mm) :紧凑型便携设备的理想选择,节省宝贵PCB面积。 -40°C至85°C工业级宽温:从极寒到高温,适应工业、户外、车载等各类严苛环境。 高速SPI接口(5MHz) :高速数据传输,兼容各类主流MCU和处理器。
