液体石油产品烃类测定仪的维护保养
发表于:2026-10-27 12:42:11|本帖共 1,095 字 748
       液体石油产品烃类测定仪用于测定石油产品中饱和烃、烯烃和芳烃的体积分数,是评价油品组成和质量的重要设备。正确的维护保养对于保证仪器长期稳定运行和测试结果准确具有重要意义。
  一、吸附柱系统的维护
  吸附柱是烃类测定的核心部件,其填充状态直接影响分离效果。每次使用前应检查吸附柱是否完好,无裂纹、无破损。吸附柱内填充的硅胶应紧密均匀,无气泡和断层。使用后应及时清洗吸附柱,用石油醚冲洗去除残留样品,然后用丙酮或酒精脱水,干燥备用。吸附柱应垂直存放,避免碰撞和震动。硅胶是吸附柱的关键填料,其活性直接影响分离效果。硅胶应按照标准要求进行活化处理,去除水分和杂质。活化后的硅胶应存放在干燥器中,避免吸潮。硅胶使用一段时间后会失去活性,需要定期更换。更换硅胶时,应按照标准方法填充,保证填充均匀紧密。
  二、振荡器的维护
  振荡器用于使样品与硅胶充分混合,保证烃类组分被有效吸附。振荡器应定期检查,运行时无异常噪音,振荡频率稳定。标准规定振荡频率为100Hz±2Hz,振幅大于1.5mm。可用频率计测量实际振荡频率,与设定值比较,若偏差超出范围应进行调整。振荡器平台应保持水平,固定吸附柱的夹具应牢固可靠。振荡器使用后应及时清洁,去除溅出的样品。
  三、紫外光灯与日光灯的维护
  烃类测定采用荧光指示剂法,紫外光灯用于激发荧光,使烃类组分在吸附柱上显示出来。紫外光灯的波长应为365nm,功率通常为40W。紫外光灯管使用一段时间后会老化,辐射强度下降,影响荧光显示效果。应定期检查紫外光灯的工作状态,发现发光变暗或不稳定时及时更换灯管。紫外光灯的反射罩应保持清洁,定期用软布擦拭,提高光效。日光灯用于照明,便于观察吸附柱内色带的位置。日光灯管同样需要定期检查和更换。紫外光灯和日光灯应安装防护罩,避免操作人员直接接触紫外线辐射。
  四、压力系统的维护
  烃类测定需要向吸附柱内通入压缩空气或氮气,推动样品和洗脱剂流动。压力系统包括气源、减压阀、压力表和管路。减压阀应定期检查,确保输出压力稳定。压力表应定期校验,指示准确。管路应保持畅通,无弯折或堵塞。气体扩散头应保持清洁,避免堵塞。气体在进入吸附柱之前应经过过滤,去除水分和杂质。
  五、电气系统的维护
  定期检查电源线、插头是否完好,有无破损、老化现象。检查仪器接地是否可靠。振荡器电机、紫外光灯和日光灯的开关应动作灵活,接触良好。长期不用时,应关闭电源,盖上防尘罩。
  总结:液体石油产品烃类测定仪的维护保养涉及吸附柱系统、振荡器、紫外光灯与日光灯、压力系统以及电气系统等多个方面。只有全面做好这些维护工作,才能保证仪器长期稳定运行,获得准确可靠的烃类组成测定结果。
