循环流化床锅炉出现结焦,这是一种较为常见的情况,一般出现这种情况的原因有四种:一是,在锅炉运作中,因为操作不当、技能低下,在局部地区形成较高的温度,而出现结焦;二是,一味地加大输煤量,导致锅炉炉床温度已经超过了具体的规定值,出现了结焦情况;三是,通风工作做得不好,致使炉膛温度有时过高、有时过低,最终出现了结焦;四是,因为出现堵灰状况,导致炉膛返料器部位出现结浇。
在循环流化床锅炉中,回料阀作为重要部件,一旦回料阀突然停止了工作,很容易致使内循环环物料出现量不足的情况,在气温气压急剧下降下,很难以确保锅炉安全的运行,导致堵塞回料的原因包括:一是,在阀下部风室落入循环灰后,导致风室流通面积减小,导致通风不良;二是,风帽开孔率较小,很难满足物料流化所需的返料风;三是,回料系统会出现一些故障;四是,风压较小。上述这些原因的存在,都会造成物料流化不良,从而堵塞了回料阀。
循环流化床锅炉采用膜式水冷壁将燃烧室、分离器和飞灰返料系统巧妙布置成一体,结构紧凑,分离器结构设计独特。除此之外郑锅的循环流化床锅炉大多采用室内布置,也可采用露天布置,可燃用无烟煤、烟煤、褐煤和煤矸石等较低热值燃料,燃料燃烬率可高达99%,环保节能,负荷调节范围广,是城市燃煤集中供暖的产品,具有较高的经济效益、环保效益。这是循环流化床锅炉很受欢迎的原因。
流化床锅炉返料大的原因,当循环流化床锅炉出现返料不足的问题时,主要就是由以上原因引起的。所以,如果解决此问题,也要从这几方面入手。其实返料不足最根本的问题就是堵塞问题,解决了堵塞的问题,那么整个问题也就解决了。堵塞的根源是燃料和排风,所以煤质不能太差,各个排风口一定要畅通,那么燃料在炉膛内才能正常的燃烧,就不会给返料器造成压力,返料器顺畅了,就不会堵塞结焦了,那么整个流程也就畅通无阻了。
流化床锅炉返料大的原因
循环流化床锅炉熄火的原因主要有以下几个方面:6kV或400V厂用电系统故障造成辅机失电停运。给煤机故障停运,运行人员未能及时发现,长时间断煤,床温降低到650℃以下而又没投用床上或床下燃烧器助燃。回料器返料不正常,当大量床料堆积在床层上面,造成正在燃烧的煤突然失去氧气而熄火。锅炉在低负荷运行时,操作调整不当造成床温下降到MFT动作。煤质变化(煤质灰分太大或挥发分和发热量降低)而运行人员未能及时调整。重要厂辅机故障跳闸,造成MFT保护动作。汽机、电气部分故障停机,大联锁保护动作,锅炉MFT动作。炉膛内受热面爆管,大量水和蒸汽泄漏,造成床温急剧下降。其他符合MFT动作条件时,锅炉MFT动作。
循环流化床锅炉运行时床温升高的原因是:调整锅炉燃烧时,运行人员监视、调整不当造成床料局部超温,流化床锅炉返料大的原因。一次流化风量过小并低于临界流化风量,床层局部流化状态被破坏,煤燃烧生成的热量来不及传播给其他床料,造成床层局部温度过高。单侧燃烧室运行,造成流化不均匀而引起超温。回送装置返料不正常或堵塞,当返料量比较小时,床温会有一定程度的上升。负荷增加过快,运行人员操作不当使一次风未能及时跟上,或二者不能匹配。
不管您在选购锅炉时遇到什么问题,都可以或在线咨询!点击咨询
