在使用便携式电导率仪的过程中,偶尔会遇到一些小问题,不过一些常见的故障用户可以自己尝试维修。 首先,如果电导率仪测量结果不准确,这可能是电极污染或电极结垢导致的。此时,应先关闭仪器电源,将电极从测量溶液中取出。用清水冲洗电极,去除表面的附着物。接着,使用蘸有少量清洁液的软布或棉球轻轻擦拭电极头部,但注意不要用力过猛以免损坏电极膜。清洁完成后,再用清水冲洗干净,然后重新将电极浸入已知浓度的标准溶液中校准。 若发现电导率仪显示异常,比如屏幕闪烁、读数不稳定等,可能是接触不良。先检查仪器的电源连接是否牢固,确保插头与插座之间连接紧密。再检查电极线是否连接正常,有无松动、损坏的情况。如有松动的,重新插紧电极线;若发现电极线有损坏,应更换新的电极线。 如果电导率仪无法开机,先检查电池是否安装正确,电池电量是否充足。如果电池安装无误,但电导率仪仍无法开机,可以尝试用万用表检测电池电压是否正常。若电池电压不足,更换新电池试试。也可以考虑是开关接触不良,轻轻按动或拨动开关,看是否有卡滞现象,如有,尝试轻轻清洁或调整开关。 另外,有时仪器读数忽大忽小,这可能是测量环境中的电磁干扰或溶液流动状态不稳定引起的。可以尝试将电导率仪放置在相对稳定的环境中,远离其他电子设备,确保测量溶液流动平稳。 在自行维修后,如果问题仍未解决,或者不确定自己是否有能力进行维修,建议将便携式电导率仪送到专业的维修机构进行检修。同时,在日常使用中,要严格按照操作规程操作,避免因操作不当导致仪器损坏。 |
