发表于:2026-10-27 12:09:57|本帖共 1,484 字 957
便携式分光光度计是一种适用于现场快速分析的精密光学仪器,其工作性能的稳定性与测量数据的可靠性直接依赖于规范且持续的维护与保养。由于经常移动使用,面临更多样的环境条件,系统的维护工作需兼顾日常操作习惯与周期性深度检查,旨在预防故障、保持精度并延长设备使用寿命。 一、日常使用中的基础维护 日常维护的核心在于规范操作与保持清洁。每次使用前,应检查仪器外观是否完好,显示屏、按键及光学窗口有无明显污渍或损伤。使用过程中,应避免仪器受到剧烈撞击或振动,防止光学元件移位或损坏。测量液体样品时,需注意防止溶液溢出,若不慎滴落在仪器表面,应立即使用适当的清洁材料擦干,避免液体渗入内部。用于盛放样品的比色皿或测量附件,使用后需及时用适宜的溶剂清洗干净,并用软布擦干,防止残留物腐蚀或污染。 完成测量后,应按照标准程序关闭仪器。若设备配备有电池,应根据预计的闲置时间合理选择关机模式,或取出电池单独存放。清洁仪器外壳,重点擦拭光学窗口,可使用专用镜头纸或柔软的无尘布沿单一方向轻轻擦拭,避免划伤。检查并清空废物收集装置。将仪器及其所有配件妥善放入专用携带箱内固定,防止运输途中晃动碰撞。 二、光学与电气系统的重点保养 光学系统和电气系统的状态是保证测量准确性的关键,需要针对性的保养措施。 光学系统保养:光学窗口和内部光路元件应保持高度清洁。除了日常擦拭外部窗口,需根据使用环境定期检查窗口内部是否有冷凝水汽或灰尘积聚。在潮湿或粉尘较大的环境中使用后,此项检查尤为重要。清洁内部光学元件需格外谨慎,非专业人员不建议自行拆卸。若发现光路明显污染或性能下降,应联系专业人员进行清洁或维护。避免将仪器长期暴露在强光直射下,尤其是激光光源类设备。 电气系统与电池管理:按照制造商的要求进行充电和放电。使用指定的电源适配器,避免过充或过放。若仪器长期不用,也应定期对电池进行充电维护,防止电池性能长久性衰减。检查所有外部接口是否清洁、无氧化,连接是否牢固。对于使用可更换电池的型号,备用电池应保存在适宜条件下。 校准与性能验证:便携式仪器因频繁移动,其校准状态可能发生变化。应依据使用频率和测量要求,建立定期校准计划。使用标准溶液或标准滤光片对仪器的波长准确性和吸光度准确性进行核查。若发现偏差超出允许范围,需进行专业校准。日常使用中,也可通过测量已知浓度的标准物质来快速验证系统性能是否正常。 三、存放与运输的规范要求 正确的存放与运输方式能有效避免非使用期间的损坏。仪器应存放在干燥、清洁、温度适宜且无腐蚀性气体的环境中。若存放环境湿度较大,建议在存放箱内放入干燥剂。存放位置应避免阳光直射和热源。 运输过程中,需确保仪器置于其专用防震携带箱内,并固定妥当。避免与其它坚硬物品碰撞挤压。在车辆运输时,应避免将仪器长时间置于可能温度过高或过低的区域。 四、建立维护记录与故障预防 为每台便携式分光光度计建立维护档案具有长远价值。记录每次重要维护、校准、维修以及异常情况的发生与处理。这些记录有助于追踪仪器状态变化趋势,预测潜在问题,并为出现故障时的诊断提供历史依据。 操作人员应接受充分培训,了解设备的基本原理、标准操作规程及常见异常情况的识别与初步处理。当仪器出现异常读数、错误报警、光路异常或机械故障时,应立即停止使用,并参照操作手册进行基础排查。 对便携式分光光度计的维护保养是一项结合日常细心护理与定期专业检查的系统性工作。通过建立并严格执行涵盖使用、清洁、校准、存放、记录各环节的规范化流程,可以更大限度地维持仪器的良好状态,确保其在各种现场条件下都能提供稳定、可靠的分析数据,从而保障现场检测工作的有效进行。 |
