手术缝合线的水分检测方法
发表于:2026-10-27 11:59:38|本帖共 451 字 2209
       摘要
  内容
  手术缝合线的检测水分方法:
   干燥减量法为实验室常用,常常用于测定含水量较大的试剂并且样品相对稳定的产品。其原理简单,但应用范围受到很大。采用容量滴定法时,样品中的水分又无法充分萃取,故我公司采用库仑法水分仪和卡氏加热炉的方法进行检测,检测数据非常好,满足检测的需要。
  仪器:MA-30智能卡尔费休水分测定仪、KFDO-11型自动卡尔费休干燥炉
  试剂选择:卡尔试剂(本昂仪器专用);
  测定方法:安装好仪器,加入试剂后,显示显示短路,碘过量,缓慢加水调节平衡,随着电解的进行,测量电压会慢慢降低,当达到100mv时,仪器报警并提示“电解液已平衡,请按开始键后注入样品”。此时仪器平衡,等待2-3分钟,等待仪器自动检测空白电流完成后即可;
  调节卡氏加热炉温度及合适的载气(干燥的高纯空气或氮气)流速,放置称量准确的样品,待仪器稳定后,按测试后,插入进气针和取样针,此时仪器进行样品检测,待到样品瓶中相对无水时,仪器会自动报警,停止检测,在对话框中输入样品的重量,输入后,仪器会自动计算出结果,并打印,检测结束;
知识点覆盖行业通用常识,适配所有岗位从业者
3 天前|本帖共 21 字 回复
