天然气深度脱水原理和工艺及水露点检测使用进口露点仪
天然气深度脱水原理
当前国内外主要的天然气深度脱水装置,是利用合成氟石分子筛对气体中的水蒸气分子的强烈吸附作用,达到深度脱水的目的。
合成氟石分子筛是一种有严格骨架结构的硅铝酸盐晶体,其硅铝四面体形成的内部骨架具有三维连通的无数微孔,是一种孔径大小均一的强极性吸附剂,具有很高的选择吸附分离能力。随着硅铝比的增加,分子筛的极性逐渐降低,因此低硅铝比的分子筛具有更强烈的吸附水分的能力,适合于气体的深度脱水。天然气深度脱水原理和工艺及水露点检测使用进口露点仪其他产品:微量氧分析仪,药品残氧仪,露点仪,热导气体分析仪,GE流量计,OX-1氧传感器,顶空分析仪,红外气体分析仪,高温湿度仪,西门子U23分析仪,ppb微量水分析仪,OXY.IQ氧分析仪,烟气湿度仪,燃气热值仪,Kaye温度验证仪,L&W白度,仪激光氧分析仪,压缩空气露点仪,干燥机露点仪,激光气体分析仪,便携式露点仪,便携式微量氧分析仪西门子氧电池/oxy-12/ultramat-23代表U23氧模块价格|PID传感器
分子筛是压缩天然气常用的高效脱水剂,其主要优点如下:
① 分子筛可以使气体深度脱水。在通常情况下,它的吸附量比其他吸附剂高,因而可以缩小干燥塔的尺寸,节约资金。
② 分子筛在较高温度下也能有效地干燥气体。
③ 分子筛能选择性地吸附水分,避免发生重烃类共吸附而使吸附剂失效。
④ 分子筛不易被液态水损坏,而硅胶等吸附剂遇水则容易破脆。
按不同的分子结晶结构和不同的交换金属离子,分子筛微孔孔径的大小也各异。如钾A型分子筛的有效孔径为0.30~0.33nm,称为3A型分子筛;钠A型分子筛的有效孔径为0.42~0.47nm,称为4A型分子筛。天然气脱水多用4A型分子筛。天然气深度脱水原理和工艺及水露点检测使用进口露点仪
当气体通过分子筛床层时,气体中的水蒸气分子随气流进入分子筛内部的孔道。由于水分子属于强极性分子,因此被吸附在孔道上不再随气体流动;而甲烷等烃类气体属于非极性分子,会顺利通过,气体从而得到干燥。
随着吸附塔内的分子筛吸附的水分增加,分子筛对水分子的吸附能力也逐渐下降,当到达一定值时,吸附塔出口的气体中的水分子就会超过规定值,说明该塔内的分子筛已吸附饱和。此时,必须对该吸附塔内的分子筛进行再生。
再生流程就是将分子筛微孔内吸附的水分子驱逐出去,使分子筛重新活化的过程。再生流程的设计对于干燥器的连续运行至关重要。作为吸附水分的分子筛填装塔体,不论选取了多大的设计余度,分子筛终究会饱和,失去吸附水分的能力。因此,选择合理的再生流程和参数成为干燥器设计的重点。一个合理的再生流程可以做到用尽可能少的消耗(电加热功率、气体耗损率),达到有效再生的目的。
吸附剂的再生方法主要有降压再生法、电热再生法、将降压与电热结合的降压电热再生法。在某些领域,还有采用降压再生法的变种——真空再生法。根据再生气流的流动方式,分为开式再生法和闭式循环再生法。天然气深度脱水原理和工艺及水露点检测使用进口露点仪
开式再生法是将脱水后的气体减压后,先加热或者不加热(无热再生),再通过吸附塔将分子筛上吸附的水分带走,再排出干燥器外。根据再生气体的价值高低,分为回收和不回收两种。对于空气等廉价气体,一般是排出到大气中,不再回收;而对于天然气等气体,则该部分气体必须回收,一般是放回进气管路。
闭式循环再生时,通过循环风机,气体被加热后反向流动(与分子筛吸附水分时的气流方向逆向流动)通过吸附塔,将吸附塔内分子筛微孔表面所吸附的水分子带走,分子筛便重新获得吸附能力。
开式再生法和闭式循环再生法各有优缺点,分别应用于不同的领域。
4 干燥器脱水工艺
天然气干燥器采用双吸附塔(A塔和B塔)并联工作方式。当一个塔工作,即脱去气体中的水分时,另一个塔活化再生。除了电控箱设置在操作室,干燥器的其余部件均集中安装在同一橇体上,用管道、阀门、电缆等联成整体,以方便运输、安装、操作、控制。
更多天然气深度脱水原理和工艺及水露点检测使用进口露点仪信息请直接致电埃登威上海
