法兰连接减压阀
发表于:2026-10-27 11:28:03|本帖共 1,457 字 1034
       法兰连接减压阀
  上海申弘阀门有限公司
  法兰连接减压阀主要用于中大低压气体输送管道的压力调节,适用于工业气体输送管道或气体减压装置,进出口连接形式为GB9119平焊式法兰。可用之于标准气体、腐蚀性气体等法兰连接方式是一种管路连接方式,具体是指在管路对接的两端铸有法兰,在法兰端面上开有密封槽,槽内装密封圈,对接好后用螺栓或双头螺柱将管路紧紧连在一起。法兰连接就是把两个管道、管件或器材,先各自固定在一个法兰盘上,然后在两个法兰盘之间加上法兰垫,zui后用螺栓将两个法兰盘拉紧使其紧密结合 起来的一种可拆卸的接头。上海申弘阀门有限公司主营阀门有:减压阀(气体减压阀,可调式减压阀,波纹管减压阀,活塞式减压阀,蒸汽减压阀,先导式减压阀,空气减压阀,氮气减压阀,水用减压阀,自力式减压阀,比例减压阀)、安全阀、保温阀、低温阀、球阀、截止阀、闸阀、止回阀、蝶阀、过滤器、放料阀、隔膜阀、旋塞阀、柱塞阀、平衡阀、调节阀、疏水阀、管夹阀、排污阀、排气阀、排泥阀、气动阀门、电动阀门、高压阀门、中压阀门、低压阀门、水力控制阀、真空阀门、衬胶阀门、衬氟阀门。管道法兰按与管子的连接方式可分为五种基本类型:平焊法兰、对焊法兰、螺纹法兰、承插焊法兰、松套法兰。法兰的密封面型式有有多种,一般常用有凸面(RF)、凹面(FM)、凹凸面(MFM)、榫槽面(TG)、全平面(FF)、环连接面(RJ)。 相应材质:20#、A105、Q23、12Cr1MoV、16MnR、15CrMo、18-8、321、304、304L、316、316L等。 相应标准:国标GB/T9115-2000、机械部标准JB82-94、化工部标准HGJ50~53-91 HG20595-97HG20617-97 、电力部标准GD0508~0509、美国标准ASME/ANSI B16.5、日标JIS/KS(5K, 10K, 16K, 20K)、德标DIN。
  特点:
  *平衡式减压结构,提高输出压力稳定性。
  *设有膜片磨损或破裂时的安全泄压孔。
  *防松螺母可以控制调节螺杆的设定。
  *压力表螺纹接口尺寸1/4NPT,两个压力表孔位于阀门的两侧。
  *温度范围:-20-70℃,重量:4.8KG,CV=2.5,zui大流量:280m3/h
  *外形尺寸:198×165×195mm。
  *零部件按HG20202要求清洗
  *99%通过工厂测试。
  材料:
  阀体---------不锈钢316L
  阀盖---------不锈钢
  隔膜---------NBR带加强尼龙或全金属
  阀座填料及密封元件---------FKM,NBR
  弹簧---------钢
  法兰及法兰接头-----------不锈钢
  紧固件-------不锈钢
  订购信息
  法兰连接方式 法兰连接方式是一种管路连接方式,具体是指在管路对接的两端铸有法兰,在法兰端面上开有密封槽,槽内装密封圈,对接好后用螺栓或双头螺柱将管路紧紧连在一起。法兰种类,按法兰与管道的固定方式分为螺纹法兰、焊接法兰、松套法兰;按密封面形式,可分为光滑式、凹凸式、榫槽式、透镜式和梯形槽式。 一般低压小直径用丝接法兰,高压和低压大直径用焊接法兰,不同压力的法兰盘的厚度和连接螺栓直径和数量是不同的。 根据压力的不同等级,法兰垫也有不同材料,从低压石棉垫、高压石棉垫及四氟垫到金属垫都有。 法兰连接使用方便,能够承受较大的压力。法兰连接的主要特点是拆卸方便、强度高、密封性能好。安装法法兰盘[1]兰时要求两个法兰保持平行,法兰的密封面不能碰伤,并且要清理干净。法兰垫片,要根据设计规定选用。本文相关的论文有:中国阀门产值递增
