动力头的功能与应用范围分析
发表于:2026-10-27 11:19:51|本帖共 585 字 4458
       动力头的结构和原理是非常简单的,电机带动主轴旋转,通过空压或者油压进给来进行加工,但是要掌握好运动原理,做到到精度,长使用寿命,就需要在主轴上下大功夫了,下面我们来介绍一下动力头的功能与应用范围。
  动力头是比较简单的一个变速传动机构,形式多种多样,基本原理就是电机带动一个齿轮变速机构,可以实现镗削、铣削、钻削等功能,有的带有导轨,可以小范围的直线运动。
  动力头主要分为后面几类:钻削动力头 攻丝动力头 铣削动力头 镗削头 铰孔头 ,主要在制造专机方面使用。
  动力头的主要功能和应用范围:
  1. 由于刀具进给与旋转是同步进行,因此很薄或很软的材料也能被有效地加工;
  2. 适应性强,可以很方便地调整加工螺纹的直径,螺距及行程;
  3. 行程长,附件种类多,可以方便地将单轴攻丝头换成多轴攻丝头,能同时满足用户小批量和大批量生产需要;
  4.不断响应用户对钻孔加工的高速化 ,钻削动力头,风电式底座型;
  5.主轴旋转由电力,进给及控制由压缩空气压力进行的性能价格比最的钻削装置,根据加工条件可以从丰富的机种中选择的型号。
  6. 底座型结构的高精度,高刚性钻削装置,主轴电动机采用了高性能,高功率的电动机,具有从低转速到高转速广泛的类型。钻孔攻牙主轴头属动力部件,可钻孔、攻牙作业,也可配装多轴器,提升效率。是精度要求较高之产品加工,量产型产品可配作自动化作业,例如:摩托车零部件、汽车零部件等要求高及量产化的部件。
