多角度色差仪是指采用多种光路结构的仪器即测量角度的仪器,这类仪器一般具有15°、25°、45°、75°、110°等多种测量角度。要想对多角度色差仪的角度进行理解,可以从测量角度类型、角度选择依据及角度的作用等方面进行解析。本文对多角度色差仪做了具体的解析。
1.15°角度
在此角度下,能捕捉到特殊效果样品的一些细微颜色变化,尤其是对于金属漆、珠光漆等,由于光线的反射和散射特性,在15°附近可能会观察到明显的色相变化。这个角度对于检测样品表面的细微纹理、涂层的不均匀性等因素导致的颜色差异较为敏感。
2.25°角度
处于相对适中的观察位置,综合了一定的镜面反射和漫反射信息,可作为一个补充角度来进一步分析颜色特性,在评估一些具有中等光泽度或表面纹理不太明显的样品时,25°角度的测量能提供较为平衡的颜色数据。
3.45°角度
是比较常用的角度之一,模仿了人们日常观察物体的部分视角,如阅读或户外阳光下观察物体的角度。45°测量的数据与肉眼观察有较高的契合度,对于大多数非特殊效果的颜色测量,能提供与实际视觉感受较为接近的结果,常用于判断样品的基本颜色状态。
4.75°角度
主要用于观察样品在较大角度下的颜色表现,此时漫反射光的比例相对增加,能突出样品在不同光照条件下的颜色变化趋势,对于评估颜色的稳定性和一致性有重要意义,特别是在不同环境光下观察样品颜色时,75°角度的测量数据能提供参考。
5.110°角度
属于大角度测量,更侧重于捕捉样品在接近侧视角度下的颜色信息。在这个角度下,可能会观察到一些在小角度下不易察觉的颜色差异,对于分析样品颜色的空间分布、表面光泽的方向性等有独特的作用,有助于全面了解样品颜色在不同视角下的变化规律。
多角度色差仪的选择,可以依据以下标准进行:
1.样品特性
如果样品是金属漆、珠光漆或具有特殊光学效果的材料,由于其颜色会随观察角度变化而显著改变,就需要选择多个角度进行测量,如15°、45°、110°等角度,以全面捕捉其颜色变化特性。对于表面平整、颜色均匀的普通样品,可能45°等单一角度就能满足基本的颜色测量需求。
2.应用场景
在汽车行业,汽车的外观涂装对颜色要求很高,且从不同角度观察汽车颜色的情况很常见,所以通常会选择多角度测量,如15°、25°、45°、75°等角度来评估汽车漆的颜色一致性和准确性。在印刷和包装行业,一般更关注颜色在常规视角下的表现,常采用0°/45°或45°单一角度测量。
3.测量目的
若要检测样品颜色的均匀性,可能需要在多个角度进行测量,对比不同角度下的颜色数据来判断均匀程度。若只是为了简单判断样品与标准色样的颜色差异,可选择一个具有代表性的角度,如45°进行测量。
1.模拟人眼观察
多角度色差仪的角度设置是为了更接近人眼在不同情况下观察物体颜色的方式。人眼观察物体时,会根据物体的位置、光线条件等从不同角度接收光线,从而感知颜色。多角度色差仪通过设置多个测量角度,能够模拟人眼在不同视角下对颜色的感知,使测量结果更符合实际视觉效果。
2.全面获取颜色信息
不同角度的测量可以获取样品在不同光照和反射条件下的颜色数据。比如,小角度测量(如15°)可以突出样品表面的镜面反射成分和细微的颜色变化,大角度测量(如110°)则更能体现漫反射和颜色的空间分布情况。通过综合多个角度的数据,能够更全面、准确地描述样品的颜色特性,避免单一角度测量可能遗漏的信息。
3.提高颜色测量精度
对于一些颜色复杂或具有特殊光学性质的样品,单一角度测量可能无法准确反映其真实颜色。多角度测量可以从不同方面对样品颜色进行评估,通过对比和分析不同角度的数据,能够更精确地确定样品的颜色,减少测量误差,提高颜色测量的准确性和可靠性。
