实验用球磨机工作时出现轴承发热如何解决?
发表于:2026-10-27 11:03:10|本帖共 375 字 2501
       实验用球磨机工作时出现轴承发热如何解决?实验用球磨机在长期使用过程中由于零部件损耗而会导致轴承发热的情况,出现这种情况会造成球磨机损坏,所以应及时处理以防影响球磨机研磨造成产量和质量的问题。造成球磨机轴承发热的原因大致有这么几种情况。
球磨机蜗轮蜗杆过热以及轴承损坏,或者是有异物进入造成磨损,如果是出现这种问题应及时更换轴承等零部件并更换润滑油,清除异物即可。如果是传动装置而造成的固定不良,那么应该及时拧紧螺栓并固定传动装置,其次是球磨机超负荷工作而造成球磨机轴承发热的,应该适当调整机器工作时的时间,避免机器超负荷运转。 当然出现球磨机轴承发热不止以上几点,以及解决方法,应该根据机器设备实际情况检查并及时处理,机器本身都具有一定的使用年限,所以日常实验用球磨机应该保养得当才能延长球磨机使用的时限。 推荐相关技术文章阅读:实验用球磨机日常如何保养?
