发表于:2026-10-27 11:00:49|本帖共 1,251 字 2570
在电力、石油等行业的生产与运维中,绝缘液体的性能监测是保障设备安全稳定运行的关键环节。油介损及体积电阻率作为衡量绝缘液体绝缘性能的重要指标,其精确测定离不开专业的检测仪器。油介损及体积电阻率测定仪便是为此而生的精密设备,而得利特 A1170 油介损及体积电阻率测定仪在该领域表现出色。
从国家标准来看,得利特 A1170 油介损及体积电阻率测定仪严格遵循 GB/T5654 标准进行设计和生产。这一标准为绝缘液体的介质损耗因数及体积电阻率测定提供了统一的技术规范,确保了检测结果的科学性和可比性,是行业内开展相关检测工作的重要依据。
在质量精度方面,得利特 A1170 展现出了可靠的性能。介损值测量精度达到 ±(1% 读值 + 0.02%),电容值测量精度为 ±(1% 读值 + 1pF),体积电阻率测量精度高于 ±10%。这样的精度水平能够准确捕捉绝缘液体性能的细微变化,为判断其绝缘状况提供了**的数据支持。
测试范围广泛是该仪器的另一大特点。体积电阻率测量范围覆盖 2.5×10⁶~2×10¹³Ω.m,电阻测量范围为 2M~2TΩ,直流电阻率范围 2.5 MΩm~20 TΩm,介损测量范围 0.00001~1,电容测量范围 5.0pF~200.0pF,空杯电容 60±5pF,介损测量电压有 1.5kV、2.0kV、2.2kV(常规使用 2.0kV,正接法),测控温范围从室温到 119.9℃。广泛的测试范围使其能够满足不同类型、不同性能绝缘液体的检测需求,适用场景更为丰富。
适用行业方面,得利特 A1170 油介损及体积电阻率测定仪可广泛应用于电力行业,用于检测变压器、电缆等电气设备内的绝缘液体;在石油行业,可对相关绝缘油品进行质量检测;化工行业中,对生产的绝缘液体产品性能评估也能发挥重要作用;同时,商检部门在进行进出口绝缘液体检验时,以及科研机构开展相关领域研究工作时,该仪器都是得力的检测工具。
得利特 A1170 油介损及体积电阻率测定仪的优势还体现在多个方面。采用中频感应加热,从室温加热至 90℃并恒温自动测量仅需 30 分钟,大大提高了检测效率。支持同时测量油介损及体积电阻率,也可任选一项进行测量,灵活满足不同的检测需求。配备大屏幕液晶显示器,中文菜单提示清晰易懂,操作人员只需按照提示输入指令,仪器即可自动工作,降低了操作难度。此外,该仪器具有通讯功能,可配置电脑进行实时监测,能动态观察油介损值随油温变化并描绘成图,便于深入分析数据。它还能自动显示测量结果,并进行数据打印保存,方便数据的记录与追溯。在安全性能上,具备过压、过流、短路保护,设有高压指示和报警提示功能,保障了操作过程的安全性。自动排油功能的设计,也为检测后的清理工作提供了便利。
综上所述,得利特 A1170 油介损及体积电阻率测定仪凭借符合国家标准、精度可靠、测试范围广、适用行业多以及自身功能优势等特点,成为绝缘液体检测工作中的理想选择,为各行业的绝缘液体质量控制和设备安全运行提供了有力保障。
