关于使用机床加工车床件需注意,你知道多少?
发表于:2026-10-27 10:53:21|本帖共 596 字 2171
       数控机床加工前经调整好后,输入程序并启动,机床就能自动连续的进行加工车床件,直至加工结束。操作者主要是程序的输入、编辑、装卸零件、刀具准备、加工状态的观测,零件的检验等工作,劳动强度极大降低,机床操作者的劳动趋于智力型工作。另外,机床一般是封闭式加工,即清洁,又安全。 使用数控机床之前,应仔细阅读机床使用说明书以及其他有关资料,以便正确操作使用机床加工车床件,并注意以下几点: 1、机床操作、维修人员必须是掌握相应机床专业知识的专业人员或经过技术培训的人员,且必须按安全操作规程及安全操作规定操作机床; 2、非专业人员不得打开电柜门,打开电柜门前必须确认已经关掉了机床总电源开关。只有专业维修人员才允许打开电柜门,进行通电检修; 3、除一些供用户使用并可以改动的参数外,其它系统参数、主轴参数、伺服参数等,用户不能私自修改,否则将给操作者带来设备、工件、人身等伤害; 4、修改参数后,进行次加工时,机床在不装刀具和工件的情况下用机床锁住、单程序段等方式进行试运行,确认机床正常后再使用机床; 5、机床的PLC程序是机床制造商按机床需要设计的,不需要修改。不正确的修改,操作机床可能造成机床的损坏,甚至伤害操作者; 6、建议机床连续运行最多24小时,如果连续运行时间太长会影响电气系统和部分机械器件的寿命,从而会影响机床车床件的精度; 7、机床全部连接器、接头等,不允许带电拔、插操作,否则将引起严重的后果。
