ZXL-12智能地基承载力检测仪
一、概述:
智能地基承载力现场检测仪在标准中叫做“微型贯入仪",主要用于对大面积填方工程碾压后的密实度和均匀性的检测。如公路、道桥、市政排水、输油管线、水利提防、工民建筑。它的特点是轻便、灵活、快速,可取代环刀法和核子仪,可随时随地跟踪碾压现场监测。
二、智能地基承载力现场检测仪技术指标:
精度:≤0.5% 测试深度:0—30cm
被测土类 碾压后的各种回填壤土、粘土、灰土、砂土、混合土、素土
适用范围 公路、铁路、水库、堤防、大坝、工民建基础
被测介质
软土,淤泥,风化土,残积土
一般粘性土,粉细沙土
老粘土,老黄土,红粘土
三、其特点:
1、就地原位测试不用取土无扰动、
2、可以存储1000组数据
3、能保留大峰值、
4、对五个点的检测结果自动计算出平均值、
5、自动清零关机。
本机操作简单,峰值保留、自动清零、存储等功能没有放射线核污染等危害,只要在作业面上钻一个孔,将仪器垂直插入,即可测试。参照说明书技术人员很易掌握。他的探测深度为30公分。是对填土分层碾压、分层检查,也适用于质监站和监理公司抽检任意层,也可特殊要求探杆加长至1.5米。
四、智能地基承载力现场检测仪注意事项:
(1)关于仪器操作事项答疑详见前面《用户操作使用问答》。
(2)探杆每次用完拆下来、干布擦净、涂上黄油、塑料纸包好以防生锈。电池盒的后端盖螺纹部分也应涂上少许黄油防锈。
(3)间隔一段时间不用,可将电池退出,以免受潮漏电
五、故障与仪器保养:
开机后表屏上没有任何显示,解决的方法是:第①检查一下电池“ 、-”极是否正确。第②检查电池是否有电。频繁使用一组电池能用一至两个月,每节电池不得低于1.3V,每组电池取出避免漏液,选用碱性电池为好。 |
