日本ASKER硬度计|天津冉辰精密仪器
发表于:2026-10-27 10:25:29|本帖共 773 字 10
日本ASKER橡胶硬度计A型 测量硬度的基本因素之一是确定不同橡胶、人造橡胶及塑料制品的特性。适合特点的设计,简单方便的操作,非破坏性测量的方法,弹簧型的硬度计已经广泛被使用。所有的硬度计的生产及校准都是在专业人员的严格控制下进行的,可以保证并符合国内及标准。
日本ASKER橡胶硬度计A型 测量硬度的基本因素之一是确定不同橡胶、人造橡胶。
初次使用超声波硬度计手动探头测量的操作人员,在使用时会产生一些疑问,测量值的稳定性似乎有点差,感觉和台式硬度计相比有点距离。那么,为什么新操作人员使用时会产生这样的疑问呢?让我们先来说说影响超声波硬度计测量结果的一些人为因素。
一是探头的垂直度。现阶段所有硬度计在使用时,不论台式的还是便携式的硬度计,都要求测头垂直加载于工件表面,超声波硬度计也一样。所以,使用超声波硬度计时,让探头垂直于工件表面,是一个最基本的要求。当然,这个垂直并不要求**垂直,只要做到尽量垂直,偏离度在±5度以内,对测量值得影响可以忽略不计。
二是探头下压程度。超声波硬度计测量前,压头会伸出探头接触面一点,在测量时,探头要下压,使压头退回至接触面位置,以实现加载过程。在此过程中,若下压力度不够,压头没有退回到接触面位置,会导致加载力和仪器程序中设置的加载力不一,使得计算出的结果有偏差,会给用户造成测值不准的感觉。因此,在探头下压过程中,要确保探头下压到位(其实下压的力并不要狠大,压到位即可),以免影响测量结果。
作为一个初次使用超声波硬度计的操作人员,容易出现上述两种情况的一种或两种,从而产生测量误差。但只要在使用时注意到上述两种情况,将会避免人为因素产生的偏差,从而获得满意的测量结果。
日本ASKER硬度计
https://www.chem17.com/st262670/list_1466945.html
