多角度激光光散射检测器丨东曹生物科技
发表于:2026-10-27 09:55:18|本帖共 712 字 12
  多角度激光光散射检测器是一种用于高分子、蛋白质、纳米颗粒等大分子物质**分子量测定和尺寸分析的重要检测设备,广泛应用于凝胶渗透色谱(GPC/SEC)、生物制药、材料科学及纳米技术等领域。与依赖标准品校准的传统检测方法不同,光散射检测器可直接基于物理原理提供无需标定的“**”分子量信息,具有高精度、高可靠性及广泛的适用性。
  多角度激光光散射检测器其工作原理基于瑞利散射理论:当一束激光照射到溶液中的粒子或大分子时,会向各个方向散射光。散射光的强度与粒子的分子量、浓度及尺寸密切相关。通过测量散射光强随角度的变化,结合样品浓度(通常由示差折光或紫外检测器同步提供),即可利用Zimm方程或Debye方程计算出重均分子量(Mw)、均方旋转半径(Rg)以及第二维里系数(A₂)等关键参数。根据结构不同,光散射检测器主要分为多角度光散射(MALS)、低角度光散射(LALS)和直角光散射(RALS)三种类型,其中MALS可同时获得分子量和分子尺寸信息,适用于复杂体系分析。
  多角度激光光散射检测器通常与GPC或FPLC系统联用,实现在线分离与实时检测。其优势在于不依赖洗脱体积与标准曲线,能准确表征支化、聚集、降解等非理想高分子行为,尤其适用于无法获得合适标样的新型聚合物或生物大分子(如抗体、病毒载体、外泌体等)。此外,仪器具备温控精确、响应快速、自动化程度高等特点,并配备专业软件进行数据拟合与可视化分析。
  在生物医药领域,光散射检测器用于单抗纯度评估、蛋白聚集监测;在高分子工业中,用于控制聚合工艺与产品质量。随着纳米材料和**疗法的发展,光散射检测器正成为高d科研与质量控制中不可少的核心工具,为分子表征提供权w、可靠的解决方案。
