直线式干燥时间测定仪使用方法
发表于:2026-10-27 09:17:31|本帖共 1,292 字 2007
  直线式干燥时间测定仪使用方法: 1、依涂膜的干燥快慢,选择适当的时间(6h、12h、24h)。 2、将划针抬起,将大提扭向上抬起,推滑动座至左端,将如前所述制备好的试样放在托盘上,放下划针和大提扭。 3、接通电源,按下电源开关,指示灯亮,再按下相应的分开关,指示灯亮,划针开始做匀速直线运动,到终点自动停止运动,而后将开关关闭。 4、取下试板之前,在启始点做一记号,再分出各个干燥阶段,而后取下试板与时间标尺对照,便可判断出整个干燥过程的各个阶段所用的时间,亦可用计时表测量(注:计时表应与划针启动同步)。 5、砝码重5g,插在划针上部,一般用于漆膜较厚或干燥后较硬的场合。 6、试验后将玻璃试板上的涂料及划针头部的粘附物洗去,擦干以备下次使用。
  相关设备泥浆三件套
  直线式干燥时间测定仪维护: 1、使用一段时间后,将面板6个螺钉松开,将面板向右翻开(勿将电线折断),擦去尘土,各转动部位注少许机油。 2、不使用时应用仪器罩遮盖,用以防尘。
  直线式干燥时间测定仪附件: 玻璃试板:316mm*24mm*3mm 12条 电源线: 1根 5g砝码: 6个 说明书: 1本
  直线式干燥时间测定仪用途:
  该仪器是测量漆膜干燥时间的一种新型仪器,它对涂在表面上的色漆、清漆等各种涂料由流体变成稳定的薄膜,都能以描绘直线轨迹的形式、自动连续展现干燥过程各个阶段的状态,能直观的分析各阶段所用时间。
  直线式干燥时间测定仪工作原理: 将制备好的漆膜试板放在试板托盘上,接通电源,电机通过丝杠带动划针做匀速直线运动(六个托盘每两个为一种时间即6h、12h、24h,全程为305mm)。由于漆膜随时间延长而逐渐干燥,因而划针在漆膜上的犁痕由宽变窄,由深变浅,以至后划不出痕迹,从而显示出干燥情况的全过程。
  技术参数: 1、电源220V 50HZ 2、测量误差 ±4% 3、试验环境(GB1727—88) 将试样均匀的涂刷在玻璃试板上,水平放置,避开气流无阳光直射,温度在25±1°C,相对湿度在65±5%的环境条件下进行试验。若有具体规定,则按具体制定条件进行。 4、名词解释: 表面干燥时间:在规定的干燥条件下表面成膜时间。 实际干燥时间:在规定的干燥条件下全部形成固体涂膜的时间。 时间均以小时表示。
  划圈干燥时间测定仪参数: ■划杆载荷质量: 12g。 ■电源电压: 交流220V50Hz。 ■外形尺寸: 140X140X156mm (长X宽X高)。 ■划杆驱动电机: 36BF02B步进电机。 ■划杆球面: φ8mm。 ■划杆旋转一周速度: 0.5h/r, 1h/r, 2h/r, 6h/r, 12h/r, 24h/r。
  简介: 该仪器用于测定油漆,涂料等表面涂层的干燥时间,以保证油漆,涂料的质量和涂层的表面质量。该产品是根据国外同类产品原理,并自行开发研制而成的。选用单片微机控制高精度步进电机,带动球面触点的划杆,在12g的载荷下通过六档速度0.5h/r,1h/r, 2h/r, 6h/r, 12h/r, 24h/r),划出一条直径80mm的圆周轨迹,根据轨迹消失的位置,用干燥时间图表覆盖后得出漆膜干燥时间。
