反渗透与离子交换工艺知多少?
发表于:2026-10-27 09:13:36|本帖共 406 字 4268
  1、一般进水应该选用反渗透工艺还是离子交换工艺?
  在很多进水条件下,使用离子交换树脂或反渗透在技术上是可行的,工艺选择应通过经济比较来确定,体积越大,反渗透越经济。 随着反渗透技术的广泛应用,反渗透+离子交换工艺或多级反渗透或反渗透+其他深度脱盐技术的组合被为技术上和经济上更合理的水处理方案。
  2、反渗透和纳滤之间有何区别?
  纳滤是一种介于反渗透和超滤之间的膜液分离技术,反渗透可以去除分子量小于0.0001微米的Z小溶质,纳滤可以去除分子量约0.001微米的溶质。 纳滤基本上是低压反渗透,在处理后的采出水纯度不是特别要求时使用,适用于井水和地表水的处理。 纳滤适用于脱盐率不高的水处理系统,如反渗透膜,但对硬质成分的去除能力高,有时称为“软膜”,纳滤系统的工作压力较低。 ,能耗低于相应的反渗透系统。
  3、温度对产水量有何影响?
  温度越高,产生的水就越多,反之亦然。 在高温下操作时,应降低操作压力,以免改变产水量。 反之亦然。
