http://www.chem17.com/st277681/product_29725072.html
XSB5-CHK1R2A1V0力值控制器尺寸与操作说明
XSB5称重传感器显示控制器,力值显示控制仪表压力感应测力数显表 XSB5-K1R4V0,6位力值显示控制器 XSB5-AHK1R4A1V0控制器XSB5-AHK1R4V0控制器 XSB5称重传感器仪表 XSB5-AHK1R4A1V0 力值显示控制仪适用于拉力、压力、冲击力、张力及重量的测量控制,有数个各有特点的系列产品,能满足各类应用需求。 这些系列产品的差异体现在精度、速度、尺寸、供电方式及成本方面。 CHB是经济型,不能选配开入、变送、通讯功能。 配接电流、电压输出变送器的应选用XSB2或XSB2E系列。 仪表供电为直流的应选用XSB2或XSB2E系列。 XSB3和XSB5的基本性能相同。XSB5有更多的外部控制开入和控制输出,可实现更多的逻辑控制功能。 XSB5-AHK1R4V0N称重表 XSB7具备6+8位双显示,标配4点外部控制开入和8点OC门控制输出,6线制传感器接线。 CHB、XSB2、XSB2E的速度为每秒10次。 XSB3、XSB5的速度为每秒80次。 XSB7的速度为每秒200次。
CHB、XSB3、XSB5、XSB7为比例测量方式,精度及温漂优于XSB2和XSB2E。 XSB5-AHK1R4V0N称重表 需要传感器为6线制接线的,应选XSB7。 XSB5系列(新产品) 0.05级测量精度,每秒80次测控速度,配接应变传感器 XSB5**多5点外部输入控制、8点继电器输出、可实现组态控制逻辑 XSB5是原 XSB-I 的升级产品 铝合金外壳 净重、毛重、峰值、谷值处理 上限、下限、偏差、范围6种
