1、如何选择合适的粒度检测方法。 粉末涂料的粒度检测和控制对于生产及应用企业至关重要,那么,如何选择合适的检测设备呢? 1.1白色家电等领域的喷涂,对粉末粒度要求高,湿法激光粒度分析仪是不错的选择。 1.2钢窗、铁柜等领域的喷涂,相对要求不高,可以选择筛分作为检测方法。 1.3出口粉末涂料的厂商,十分有必要配置激光粒度分析仪。 2、如何阅读激光粒度分析仪的测试报告。 2.1常规测试报告所包含的内容。测试参数、特征粒径、分布曲线、分布表格。 2.2可根据具体报告反映出来的数据,调整生产工艺,满足客户对粉末涂料的粒度要求。 3、什么样的粒度分布对粉末涂料是较好的 通常,粉末涂料的粒度分布在10-70微米为之间,平均粒度在35微米左右是比较符合大多数场合的使用要求的,原因已经在上面讲过。 4、干、湿法测试结果的差异分析 鉴于各种原因,部分客户(尤其是外商或外资)习惯使用干法激光粒度分析仪,大部分国内客户目前使用湿法激光粒度分析仪,因此有客户就提出干、湿法测试结果的对比。通常来讲,由于进样方式不同,干法结果大于湿法结果,但这两者之间的差异一般是比较稳定的,只能定性分析,不能定量给出结论。两个结果之间不存在谁更准的问题,两者都客观的反映了粉体的粒度分布。对于测试结果,更应该看中其重复性、稳定性,满足了这两个要求,对于生产、应用才有指导意义。干、湿法测试结果的差异不应该成为激光粒度仪应用过程中的障碍。 5、 粉末涂料的分散方法及检测技巧 粉末涂料在水中的亲水性不佳,测试过程中,加入分散剂,在超声波清洗器中超声3-5分钟,折射率选择2.6,注意控制好加样量,只有充分做好了上述准备工作,才有可能得出正确的测试结果。 |
