福建日月同辉集团王四四关于小型油缸咨询答复
发表于:前天 11:53|本帖共 1,097 字 4598
       本文是福建日月同辉集团王四四关于小型油缸的咨询答复,给需要咨询的用户提供一些参考。
  王四四:“求分析:液压油缸有杆腔伸出到位后为什么会出现反弹现象? ”
  回复:“原因是有杆腔伸出到位后,有杆腔和无杆连通,从而使油缸向有杆腔运动。连通以后,相当于液压油直接推动面积等同于活塞杆的油缸。到底了以后出现这个问题,估计可能是密封不太好,压力增加到一定程度以后两腔连通;或者是阀那里出现问题,使得两腔达到一定压力以后连通。其它现象:如果增加负载到一定程度,不管是电磁阀哪边通电,油缸都会向有杆腔运动。 ”
  王四四:“挖机油缸,漏油怎么回事 ”
  回复:“一般情况下,液压油缸的泄漏分为内泄和外泄两种。只要我们仔细观察就可以判断外部泄露的原因。而判断液压油缸的内部泄漏的原因则比较困难,这是因为内部泄漏的部位我们是不能直接观察的。那么接下来,我们就来简单说一下液压油缸内部泄漏及外部泄漏的原因。一、外部泄漏活塞杆伸出端与活塞杆配合的密封损坏,多半是由于活塞缸被拉毛引起的,也有老化引起。活塞杆伸出端与缸套配合的密封损坏,这个多是由于密封长期使用密封老化造成,也有很多是上端盖时用力过猛将密封挤压损坏,还有就”
  王四四:“油缸会爆炸吗? ”
  回复:“不会爆炸,因为油缸所使用的液压油是难燃的,压力超高的话,液压油会在强度低的地方喷射出来,超过32Mpa的就属于超高压了,有危险! ”
  王四四:“叉车液压缸的故障怎么来判断? ”
  回复:“液压油缸常见的故障主要有爬行、推力不足、工作速度下降甚至停止不动等。一般爬行多在低速运行时产生。主要原因是油缸中积存的空气没有排除干净。此外,机械摩擦力过大或不均匀也会引起爬行。如活塞和活塞杆不同心、活塞杆全长或局部弯曲、缸孔的直线性不良、缸体呈鼓形或有较大的锥度、缸内瘦光洁度下降或产生拉毛、油缸安装精度超差、活塞杆两端螺帽拧得过紧使其同心度不良、油封拧得过紧摩擦力过大等,都会引起爬行。液压油缸的推力不足、速度下降或停止不动的原因有:油缸和”
  王四四:“搬运车整体油缸和分体油缸的区别 ”
  回复:“整体油缸就是一体铸造的,这样的油缸一般不会漏油。分体油缸是指分两次焊接而成的,容易在焊接的地方漏油,导致油缸,损坏,或者是,其身不能起身,很多人现在都不使用这种油缸了。 ”
  王四四:“120Mpa液压油缸用什么密封圈,? ”
  回复:“矿山机械中用到的密封圈都是高压的,可以到150MPa.一般有三部分组成,导向环、密封体和弹性体。也不是什么特殊结构,比较成熟了。通常说的山形圈、蕾型圈。 ”
  文中“王四四”为化名,“福建日月同辉集团”是王四四在线咨询我厂时所登记的单位名称,如发现与实际情况不符,请联系我们更正或删除。
