食品热量|北京盈盛恒泰 日本JWP公司**研发的CA-Hi全自动快速食品热量成分检测仪(卡路里测量仪),全面升级,采用近红外光谱分析原理,可以直接测量单一食品材料和混合类食物的热量,全自动高效检测,测量时间**仅需80秒。该仪器可快速测定多种核心营养成分,除热量外还包括蛋白质、脂肪、碳水化合物、水分含量等,为营养分析和食品研发提供可靠数据支持。 通过将食品的热量数字化,飞速提高了对热量摄入的控制效率,促进实现更为科学有效的饮食管理,进而在健康管理、疾病预防和营养均衡控制等多方面发挥积极的作用。 CA-Hi食品热量成分检测仪主要特点 ・传感技术的改进测量时间大幅度缩短,**仅需80秒。 ・固液样品均可检测,液体样品采用透射法,固体及粉末样品采用反射法。 ・测量数据的历史记录自动保存,并且能够对各项数据进行比较分析。 ・通过弹出式显示轻松搜索将各种食物分组的测量模式。 ・不同检测样品量,每100克的测量结果会自动转换。 ・只需安装附带的软件,即可轻松在电脑与主机之间建立USB连接。 ・简洁的设计使用户能够查看主机的运行情况和进度。 ・检测模式,还可以根据使用需求单**建定制模式。 http://www.ensoultech.com/alexcando-Products-39413297/ https://www.chem17.com/st7254/product_39413297.html
