油料光谱分析仪|上海乾碧科技
发表于:2026-10-26 16:06:08|本帖共 785 字 24
一、产品描述
油料光谱分析仪适用于所有闭环润滑系统,如:发动机、汽/气轮机、齿轮箱、压缩机及液压系统等。典型的应用实践过程为:检修人员从设备的润滑回路中抽取适量油样;采用光谱仪对油样中的微量金属磨粒、污染物及其添加剂的元素成分及其浓度进行准确测定,从而准确掌握设备的磨损状态、设备的润滑状态及润滑油的污染状态等信息;通过对历史数据(检测结果及设备维护保养记录)进行统计分析及趋势分析,全面掌控设备的磨损趋势及润滑状态的变化趋势;基于这些统计分析结果,可以对检测结果设置报警限,为设备潜在故障进行预警,时刻保证设备处于正常工作状态,提高设备的可靠性。
美国斯派超Q100型油料光谱分析仪的检测方法及检测精度满足ASTM D6595检测标准(旋转盘电极原子发射光谱法测定在用润滑油及液压油中的金属磨粒及污染物的成分及浓度),用于对油液种中的金属磨粒、污染物及润滑油添加剂进行定量分析检测,是各种第三方检测机构以及工业现场实验室中的标准配置仪器。
二、产品特点
1、针对工业客户设计;
2、检测方法及检测精度满足ASTM D6595检测标准;
3、30秒同步完成分析检测,标准配置同时分析24种元素;
4、一次分析可完成32种元素的浓度检测;
5、沿用Spectroil M系列光谱仪的软硬件系统平台,并共用关键零部件及其耗材;
6、采用高性能CCD光学系统;
7、光学系统恒温控制;
8、被测油样无需制备;
9、热机时间短,仪器可靠性高;
10、操作简便,对使用者要求低;
11、提供标准耗材;
12、适用于各种工况;
13、无需辅助设施(如惰性气体);
14、基于Windows平台的仪器控制及数据管理软件;
15、体积小,便于搬运,尤其适用于车载检测平台;
16、冷却液分析功能;
17、外接计算机控制。
油料光谱分析仪
http://www.qianbitech.com/ParentList-2240392.html
