上海卓卉电子科技有限公司
发表于:3 天前|本帖共 2,065 字 6
上海卓卉电子科技有限公司代理了包括AEC轴承振动测试、日本共和应变片、KYOWA应变片、防水应变片、高温应变片、AEC硅片厚度检测、AEC电涡流传感器、AEC位移传感器、AEC涡轮转速传感器等产品。
上海卓卉电子科技有限公司成立于2013年,是一家专注于引进国外**测量技术的高科技公司。公司围绕进口传感器、仪器仪表、应力应变测试系统,结合无线网络技术和工业控制方案,集研究、开发、销售、培训、系统集成、技术支援和售后服务为一体。
随着国内制造业升级和人力成本上升,市场对高精度、自动化、高可靠性的传感器及测试测量设备需求不断增长,上海卓卉凭借代理的多个国际品牌产品线,为高校科研、工业设备、汽车电子、航空航天、铁路交通、土木建筑、岩土工程等领域提供专业化的测量解决方案。
公司代理的核心品牌包括日本AEC系列和美国共和(KYOWA)系列,产品覆盖应变测量、位移测量、振动监测、转速检测、厚度检测等多个物理量。
代理产品线详细介绍一、日本共和(KYOWA)应变片系列日本共和应变片代表世界高标准的应变测量产品,采用铜镍合金箔作为电阻元件,聚酰胺薄膜作为基底,通过光刻腐蚀工艺制成。其核心原理是将材料表面的微小机械应变转换为电阻变化信号,从而测量结构强度和安全性。
主要特点:
  • 支持温度自动补偿功能。通过调节电阻元件的温度系数,使表观应变在自动补偿温度范围内控制在正负1.8乘以10的负6次方应变量每摄氏度以内。KFGS系列在20到40摄氏度常用区间可控制在正负1乘以10的负6次方应变量每摄氏度以内。
  • 可根据被测材料的线膨胀系数选择不同补偿代号,适配5、11、16、23、27乘以10的负6次方每摄氏度等多种材料。
  • 导线种类丰富,包括包银铜线、聚乙烯线、平行乙烯线、中温导线等,支持单轴、多轴及带线定制。例如KFGS-2-120-C1-11型号带1米长3线式平行聚乙烯线时,订货号为KFGS-2-120-C1-11 L1M3R。
  • 导线颜色有标准配色方案,单轴2线式标准为红色,3线式标准为红色条纹,多轴应变片按0度、45度、90度方向分别用红、绿、白或红、蓝、黄条纹区分。
应用领域: 机械结构应力分析、汽车及交通工具测试、电机电气、土木建筑、医学设备、食品机械,以及力、压力、加速度、振动、位移、扭矩等传感器的感应元件。
二、防水应变片(KFWB系列)KFWB防水型箔式应变片在应变片表面采用特殊树脂覆盖,形成耐水封装结构。只需通过粘合剂粘贴即可在室外或水下环境中长期使用。
具体性能方面,在约10兆帕水压中浸泡100小时后,绝缘电阻基本未出现性能下降。树脂材料具有柔软性,便于在曲面结构上粘贴,适合潮湿、淋水、浸水等恶劣工况。
三、高温应变片(KHCV系列)KHCV是点焊式高温应变片,采用气密结构,由信号敏感部和输出电缆构成。**使用温度可达800摄氏度,敏感部长度仅5毫米,体积小巧,可用于狭窄空间。
该产品为动态应变测量专用型号,适用于发动机、排气系统、高温管道、热力设备等高温环境下的动态应力采集。
四、AEC电涡流传感器AEC电涡流传感器是一种非接触式位移测量传感器,利用被测金属导体与传感器探头之间的电涡流效应进行工作。其长期工作可靠性好、灵敏度高、抗干扰能力强、响应速度快,且不受油、水等介质影响。
典型应用场景是对大型旋转机械的轴位移、轴振动、轴转速等参数进行长期实时监测,帮助分析设备工作状况和故障原因,实现设备保护和预维修。
安装时需要注意以下要点:探头头部四周必须留有一定范围的非导电介质空间;同时安装两个以上传感器时要防止交叉干扰,保持规定间距;被测体表面积建议为探头直径的3倍以上,若无法满足,灵敏度会下降(探头直径等于被测体表面积时灵敏度降至约70%),在灵敏度要求不高时可适当缩小测量表面积。
五、AEC位移传感器(含AEC-55系列)AEC位移传感器同样基于电涡流原理,能够静态和动态地非接触、高线性度、高分辨力地测量被测金属导体距探头表面的距离。它是一种非接触式线性化计量工具,可准确测量金属导体与探头端面之间的静态和动态相对位移变化。
AEC-55系列转换器为标准型电涡流传感器配套设备,支持多通道测量(如3通道型号AEC-55SPS-3),输入电压为交流100伏,输出电压为直流15伏、正负300毫安。可搭配多种规格探头使用,包括PU-015、PU-02、PU-03、PU-05、PU-07、PU-09、PU-14、PU-20、PU-30、PU-40等系列。
该产品适用于精密位移、间隙、胀差、轴心轨迹等测量场合。
六、其他代理产品除上述主力产品线外,上海卓卉还代理以下AEC系列产品:
  • AEC轴承振动测试产品:用于电机、泵、风机、齿轮箱等设备的振动巡检与在线监测。
  • AEC硅片厚度检测设备:用于半导体晶圆、薄片的精密非接触厚度及TTV(总厚度偏差)测量。
  • AEC涡轮转速传感器:用于叶轮、涡轮、转轴等非接触转速测量。
​上海卓卉网址:http://www.whsantek.com/,电话:021-68752966、13917508730。
