一次还原铁粉: 二次还原铁粉:
区分还原铁粉,优先要先分清一次还原铁粉和二次还原铁粉;从外观上边,二次铁粉呈现金属银灰色,一次还原铁粉呈现灰褐色,颜色发暗。同一家产品在理化指标上二次还原铁粉总铁含量要比一次还原铁粉高0.5~1%个点,碳,氧含量都有所降低。
还原铁粉的国家标准只有针对粉末冶金行业的YB/T5308-2011标准,而对于其它行业,没有具体的标准。国标中规定一级粉总铁含量大于98.5%,二级粉总铁含量大于98%。那么对于粉末冶金行业中,具体做法就是通过重铬酸钾滴定法来测全铁,以总铁含量来为还原铁粉定级。此外还有对碳,硫,磷,硅,锰,酸不溶物的要求。更高的铁含量对于粉末冶金件有更好的压缩性和成型性,更低的酸不溶物能提高配件的压缩性。
对于其它用于食品用的脱氧剂,化工行业,包芯线,焊条等应用行业,厂家对总铁含量的要求就比较灵活,含量从88~98%都有需求。在满足总铁含量后,还有对重金属含量指标和杂质元素含量的要求;例如做食品保鲜剂用的还原铁粉,其重金属含量不能超过100ppm;焊条行业中,对于硫含量的要求更加严格,硫不能高于0.02%。对于这些额外指标的检验,只能通过化学分析,来测定还原铁粉质量是否满足要求。
在生产中,把握好原料的质量,严格控制还原工艺标准,减少生产工艺中掺入的杂质,才能生产出品质优量的还原铁粉。一句话,对于有国标要求的还原铁粉,有好坏之分;对于没有具体要求的的行业应用,还原铁粉质量没有好坏之分,只有是否能满足要求之说。
