发表于:2026-10-26 14:40:38|本帖共 1,039 字 2955
如果大海能够带走污水,那就让日本将上万吨核污染废水排放入海,但是大海不可以,那么日本怎么可以将低度核污染水排入大海,为什么不让全自动排污过滤器将污水带走。
全自动排污过滤器主要用于净化水用途,特别是对水质要求较高的微滤领域,全自动排污过滤器要功能可去除水中泥沙、粘土、铁锈、悬浮物、藻类、生物粘泥、腐蚀产物、大分子细菌、有机物及其它微小颗粒等杂质,达到水质净化的目的。
全自动排污过滤器有哪些技术特点:
1、全自动排污过滤器应用领域广,可适用不同原水水质和用水要求,过滤精度高,出水水质稳定。
2、全自动排污过滤器结构设计紧凑合理,占地面积小,安装移动灵活方便。
3、全自动排污过滤器反冲洗的同时不中断正常产水,连续运行,稳定可靠。
4、全自动排污过滤器清洗高效、,系统可恢复性强,滤网可终身使用,无需更换。
5、全自动排污过滤器设备易损件少,无耗材,运行维护费用低,操作管理简单。控制系统反应灵敏,运行精确。
6、全自动排污过滤器反冲洗历时短,反洗水耗仅为正常产水量的0.001~0.002%,省水、省电,节约能源。
7、全自动排污过滤器通过自身的检索和应变功能,实现自动反冲洗,可应对不稳定的水质波动,无需人工干预。
全自动排污过滤器全新功能概述:
1、全自动排污过滤器清洗压差信号采用压差变送器传递,克服了压差开关误差较大的缺点,系统采用集成控制模式,可以实现远程控制。
2、全自动排污过滤器进出水口法兰设计为活动结构,可任意旋转调节螺孔方向,方便现场安装。
3、全自动排污过滤器传动装置采用内装式,与过流部件密封隔离,并设计有脱扣保护功能,防止电机或机体部,全自动排污过滤器内部防腐采用特殊无毒防腐材料,具有良好的耐候性、耐酸碱、耐盐雾。
4、全自动排污过滤器采用316L不锈钢烧结滤网,强度大、精度高、耐腐蚀,过滤精。排污口依靠水力密封,无需电磁阀或其它易损密封件,简单实用。
5、全自动排污过滤器采用技术的内部机械结构,实现了真正意义上的高压反冲洗功能,滤网外部高压反洗与内部自吸排污相结合,可轻松地清除滤网截留的杂质,清洗,通量无衰减,保障了过滤效率和长久的使用寿命。
现今社会水污染严重,尤其是大海污染。讯博孚研发的全自动排污过滤器在污水处理设备中脱颖而出,让治理大海污染不再是梦。 |
