磁力钻的分类:按种类分主要是空心磁力钻,同麻花磁力钻, 磁力钻的原理: 磁力钻是利用电磁原理通过磁座,把钻机机架和回旋钻削机构吸附在钢铁工件表面,进行钻削加工的一种可移动的高效率工具。 通电后,磁力钻通过电磁效应产生垂直到磁座底面数千公斤的磁吸力,使之牢牢吸附在钢板或结构件加工表面上,起到固定机器的作用,磁吸力越强,磁力钻在工作时的机身能更加稳定,钻孔的精度也越高。打开电机启动开关,机器电机内的转子高速旋转,通过传动齿轮组带动传动轴旋转,带动钻头回旋,在需要钻孔的部位通过钻头进行切削钻孔。与火焰切孔等相比较,磁力钻钻出来的孔精度高,属于物理切削,不会产生化学反应,不会让材质变形。 |
