怎么解决板式家具开料机吸不住板材的问题?
发表于:2026-10-26 14:22:14|本帖共 562 字 3672
       板式家具开料机是目前重要的家具生产设备之一,在加工过程中,家具开料机需要将板材牢牢吸附在真空台面上。如果吸附力不强,容易造成跑板问题,严重的话会影响加工精度。如有必要,需要再次换板进行重新加工。当板式家具开料机吸附不紧时,可采取以下措施解决这一问题:
  1.检查真空泵是否正常。真空泵能产生负压,是机器吸附板材的关键部件。真空泵的功率至少要在7.5kw以上,功率不够或者受阻,吸附力就会不足。
  2.检查密封条是否泄漏。特别是加工小面积板材时,要特别注意密封条的密封效果。密封时,密封条应平放,不得有起伏,橡胶条表面应高于台面区域。
  3.检查台面是否有杂物。真空吸附台应始终保持干净整洁。如果上面有异物,会导致密封不充分,影响加工时的吸附力。
  4.检查水温和水量。检查板式家具开料机气泵的循环水量和水温。如果水量不足,及时补充水分。如果水温过高,也会影响吸附效果。
  5.检查设备管道。如果连接真空泵和吸盘的管道泄漏,也会导致吸附力不足。
  6.正负旋转时,改变电机上UVW的任意两根导线,改变电机的旋转方向。
  7.检查吸附区域。板式家具开料机在加工时,要尽量遵循加工多少材料,开多大的区域,用不到的要及时关闭,避免吸入多余的气体。
  以上是板式家具开料机吸附不紧时的解决方法。在加工过程中,如果出现跑板现象,应逐级调查以上部位,确定原因并进行调整。
