主动式消磁器|优尼康科技有限公司
发表于:2026-10-26 13:46:29|本帖共 732 字 5
Unicorn优尼康低频主动式消磁器介绍:
UNICORNα500低频消磁系统(EMICancelingSystem,又称消磁器),DC与AC双模式主动消磁器,采用高精度纯直流测量/反馈/控制电路,适用于改善1000H以下的低频电磁干扰环境。特别适用于各种电子显微镜、光刻机的环境磁场改善,消除低频电磁干扰。
Unicorn优尼康低频主动式消磁器特点:
测量及显示部分由单片机控制,直接检测及显示短时**峰峰值(即p-p值,间隔约为2秒)。
关键部件(如电源变压器、稳压电路、功率PID等)均依照深度冗余原则标准设计,确保系统可以长时间连续工作。
由3/6个平面消磁线圈构成均衡三维反相消磁空间(为获得较好的场强均匀度,应使得线圈包围空间大,约为60~200m)
针对50Hz工频磁场有大约40dB的衰减率。
针对250Hz工频磁场有大约20dB的衰减率。
为保证快速响应,全部闭环检测/控制回路均为纯直流模块构成。
组合一体化三轴磁场探测器即可捆扎固定在直径10~300毫米的垂直管状体上,又可以直立放置在任何不易跌落的平面上。
测量原理:
Unicornα500低频消磁系统通过主动生成一个与目标磁场幅值相等、相位相反的磁场,使两者相互抵消,从而大幅削弱原有磁场的影响。
常见工业应用:
精密仪器保护:如电子显微镜、MRI设备、量子传感器等,避免低频磁场干扰导致的数据误差。
工业环境:大幅降低电机、变压器或电力线产生的工频磁场对敏感设备的影响。
音频设备:减少电源线磁场对高保真音响系统的干扰(如降低“嗡嗡"声)。
电磁兼容(EMC):帮助设备通过电磁干扰测试。
主动式消磁器
https://www.chem17.com/st324987/product_25160021.html
